SECU-3 ГБО4 на карбратор от strelok22
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 19 times
Been thanked: 63 times
Post 30 Apr 2015, 00:30
Re: SECU-3 ГБО4 на карбратор от strelok22
в "эко" 3д нету, только усредненная кривая коэфициента
Листал инструкцию - вроде есть. Хотя я там всё равно хочу везде забить 1 :)
или чтоб получить стехиометрию на пропанбутане?
Да. Сам по себе пересчёт производительности газовых форсунок в миллилитры для менегера уже сбивает с толку :)
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 30 Apr 2015, 00:46
датчик кислорода в выхлопной трубе измеряет именно ее, стеиометрию. независимо от топлива. узкополосный переходит от сигнала "бедный-богатый" именно вточке стехиометрии, независимо от топлива. для бензина это 14.7 для пропанбутана 15.6. тут ничего пересчитывать не надо. это всего лиш цифры, говорящие об том сколько надо килограмов воздуха на килограм топлива для полного сгорания.
при соотношении 14.7-бенз или 15.6газ - коэфициент избытка воздуха = 1. соотвественно показания любого исправного датчика кислорода будут одинаковыми.
пересчитывать милилитры в минтуту для газовых форсунок - дурная работа)) там производительность сильно меняется от давления газа и температуры, стаг это все сам корректирует без допнастроек. да и в целом, стаг(впрочем как и остальные газомозги) расчитаны на то что бензиновая часть работает идеально. т.е. надо настройить бензиновые импульсы на форсунки, несмотря на их отсуцвие, настроив стаг усредненными коэфициентами.
луше просто экспериментально подбери VE в СЕКУ и коэффициент в стаге, чтоб на холостом ходу время открытия газовой форсунки было 4-5 милисекунд, если это вальтек и еже с ими.
KOT
Post 30 Apr 2015, 09:27
Я бы не отключал давление и температурный коэффициент в газоблоке, давление скачет нехило при переходных режимах.
табличку AFR для секи заполнил бы везде 15,6 и попытался настроить VE в секе. Но для начала определится с количеством впрысков на такт, и дюзами форсунки, чтоб не перекраивать VE 100 раз.
Has thanked: 47 times
Been thanked: 111 times
Post 30 Apr 2015, 10:15
Диф. давление или просто давление замерянное в магистрали газа? я не думаю что компенсация по давлению прямо конкретно задает погоду, нет конечно все состоит из мелочей и если в блоке есть этот функционал его нужно использовать, но я хочу все же убрать газомозг и оставить секу + простой да не простой драйвер низкоомной форсунки на двух полевиках - один вначале разряжает емкость заряженную до 24 в а другой потом удерживает. Садя по опытам на столе такой подход превращает валтек в хану :lol:
Post 30 Apr 2015, 10:18
кумыч wrote:датчик кислорода в выхлопной трубе измеряет именно ее, стеиометрию. независимо от топлива. узкополосный переходит от сигнала "бедный-богатый" именно вточке стехиометрии, независимо от топлива. для бензина это 14.7 для пропанбутана 15.6. тут ничего пересчитывать не надо. это всего лиш цифры, говорящие об том сколько надо килограмов воздуха на килограм топлива для полного сгорания.
100-500 % верный способ так и поступил - заводится без нажатия на педаль газа(рхх пока не стоит) на хх 4,5мс но обороты че-то немного плавают, может из-за углов буду разбираться.. НО СЕКУ работает!!!! И это мега круть!!!!
Post 30 Apr 2015, 11:57
кстати, в стаге есть опция впрыска "попарный-секвентальный" в первом случае как я понял он открывает газофорсы вдвое реже на вдвое большее время. замеров осцилом не делал, но в его родной программе время газофорс увеличивалось вдвое при прочих равных. проверял на старом форде с попарным впрыском.
KOT
Post 30 Apr 2015, 12:13
strelok22 wrote:Диф. давление или просто давление замерянное в магистрали газа? я не думаю что компенсация по давлению прямо конкретно задает погоду, нет конечно все состоит из мелочей и если в блоке есть этот функционал его нужно использовать
Дифф давление, и если посмотреть при езде то прыгает оно очень даже. В зависимости от редуктора кончено. но по моему опыту все редуктора стабильности не дают + еще плывет давление по температуре редуктора.
Has thanked: 312 times
Been thanked: 139 times
Post 04 May 2015, 13:31
КОТ А чем дифдавление контролировал?
KOT
Post 04 May 2015, 15:29
viktor@strelec wrote:КОТ А чем дифдавление контролировал?
Датчик давления :roll: . Стоит MPX5700 + MAP , а дальше математика. Мы ж о ГБО4?, у меня впрыск газа/бензина (почти полноценный), не хватает датчика температуры редуктора и датчика уровня газа в баллоне. Ну еще датчика детонации. Все остальное есть.
Ну и я как бы не только свою машину настраивал, BRC ,STAG, NEVO, LPGtech и другие системы идут с датчиками
Рекдторы сейчас популярны томасето, KME- хорошо плавает на них.
Post 05 May 2015, 10:23
Проехал уже 15 км, результатом пока доволен, но газомозг зенит компакт хочется быстрее выкинуть, кривые настройки мозг тормознутый, теплого старта нет и тд и тп настроек шо в лямда контроле :cry: . Двиг мощи прибавил заметно, это также связанно с тем что карб убрал и поставил дроссельный узел с ино. наполнение лучше. а то в карб как заглянешь и думаешь как там воздух протискивается через сужения и диффузоры.
