SECU-3 ГБО4 на карбратор от strelok22
Has thanked: 49 times
Been thanked: 112 times
Post 28 Apr 2015, 08:58
Банзай!!!!!Заработало!!!!!!!! Хм.... я хотел сказать неудивительно, я так и думал. :lol: Запустил вчера двигатель на впрыске СЕКУ. Конфигурация такова два н-канальных ключа дергают эмуляторы бензиновых форс, к ним подключены газовые мозги а они в свою очередь управляют газофорсунками в виде красных валтеков. Вместо карбюратора через плиту-ресивер(если можно так выразиться) прикручен дроссельный узел с форда. Редуктор томасето аляска. Давлением редуктора и коэфициентом удалось найти приблизительное время впрыска для устойчивых холостых оборотов, на удивление(что нет полноценного ресивера и впрыск одновременный) работает на холостых очень ровно, на небольшое открытие дросселя отзывается мгновенно. ЛЗ пока не врезан, так что очень аккуратно попробуем настроить "на нюх" :) , возник вопрос хотя бы приблизительно в двух словах по менеджеру впрысковой СЕКЕ где и что лучше крутить? В газомозге пока оставил коэф 1 регулировал давлением редуктора. Но мне кажется многовато для параллельного впрыска 6 мс на хх. Я так понял если подыму в менеджере производительность бензо форсы линейно время можно убавить? . Испытуемый двигатель ваз 2103 1.5 с слегка увеличенной СЖ
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 19 times
Been thanked: 63 times
Post 28 Apr 2015, 10:45
А какие именно у вас газмозги? Зачем за секу эмулятор форсунок?
Post 28 Apr 2015, 11:30
yuren wrote:А какие именно у вас газмозги? Зачем за секу эмулятор форсунок?
Эмулятор - в смысле резистор с которого снимает сигнал газомозг иначе он не работает(учитывайте что в газомозгах стоят резисторы(десятки ом) которые он подкидывает при переходе на газ) поэтому транзисторы в секе не потянут и пришлось колхозить. Какой газомозг ставить не имеет значения, главное что бы вы его знали и умели настроить. Вполне подойдет СТАГ. Я вкорячил тот что валялся без дела - Зенит компакт, хоть мне он не совсем нравиться. Я вообще-то хочу попытаться настроить управление впрыском газа только с помощью СЕКУ. Поэтому прошу небольшую инструкцию с чего начать. Для себя наметил начать с настройки таблиц наполнение, а воздух\топливо не трогать пока, верна моя стратегия? Для того что б влияние газомозга убрать отключил коррекции по давлению газа и по температуре(в данном блоке это можно сделать, в СТАГЕ - нет она там жестко забита) но если не получится то уже придется оставить этот дуэт как есть.
KOT
Post 28 Apr 2015, 15:57
Валтеки параллельно? круть! , а какое у них время впрыска и сколько раз за оборот коленвала они открываются?
Post 28 Apr 2015, 16:22
KOT wrote:Валтеки параллельно? круть! , а какое у них время впрыска и сколько раз за оборот коленвала они открываются?
Да я сам не ожидал, :D я уже писал время 6 мс 2 впрыска за такт, НЕ СПЕШИТЕ улыбаться - диф. давление газа 0.8(болт до канцура вручен в минус на что способна аляска)
KOT
Post 28 Apr 2015, 18:38
Так и 5 милисекунд для валтеков нормально, вот только что делать если двигатель нужно раскрутить выше 2000 оборотов?
У друга ваз2107, родные мозги бош (попарный впрыск), газовые КМЕ, короче валтеки время впрыска 5 мс. При 4000 оборотах тапке в пол, ГБО переходит на бензин., форсунки газа не закрываются
Post 29 Apr 2015, 08:59
Re: SECU-3 ГБО4 на карбратор от strelok22
Для меня сейчас 4000 оборотов это высота на которую будем постепенно подниматься.... Вчера опять наступил на грабли - без ЛЗ двигло не настроить.... придется врезать... Опустил время впрыска до 4 мс, получил провал небольшой. И еще проблема редуктор обмерз, а я и не заметил наверное где-то воздушная пробка, может и из-за этого провал появился.
KOT
Post 29 Apr 2015, 11:41
я несколько сот км проехал, пока понял что без ДК не настроить машину)).
yuren
Post 29 Apr 2015, 20:32
Круто! Теперь я знаю где взять карты на зажигание :roll:
Я также думал о возможности настроить газовпрыск только средствами секу, и в конце концов решил что не реально это в ближайшее время и на текущей платформе.
Во первых не хватает аналоговых входов, освободить которые можно только основательно изменив аппаратную часть.
Во вторых для управления низкорамными форсунками ГБО необходим Pick & Hold, с изменяемыми профилями под разные форсунки (как в стаге). Для этого тоже необходимо менять аппаратную часть, и не уверен даже хватит ли возможностей используемого сейчас контроллера :(
В Газомозгах я ни в каких не разбираюсь пока :) Наибольше я волнуюсь за переключение режимов газ-бензин поскольку бензофорсунок не будет вовсе.
Ну буду пробовать :) Стаг эко уже лежит под столом, зафоткаю прицеплю в свою тему ;)
К сожалению, я пока что не имею практического опыта, но планирую примерно следующее.
1. Таблица наполнения стандартная и должна быть давно известная для классического двигателя. Пока не уделял много времени этой проблеме, ну надеюсь на лучшее :)
2. Поскольку коррекция по ДК работает только для 14.7, что логично, планирую пересчитать производительность форсунок гбо для соотношения 15.6 и перевести в миллилитры. Коф коррекции в стаге поставить 1.
3. Собственно стаг мен и нужен для коррекции по давлению и температуре (плюс профили форсунок как бонус :)), мне только неплохо было бы знать константы от которых происходит пересчёт. Если для давления он задаётся в менегере то для температуры надо будет выяснять как-то экспериментально.
Кстати если кто разбирается в стаге, интересно будет ли оно вообще работать по выставленному руками коэффициенту без автонастройки?
Has thanked: 30 times
Been thanked: 190 times
Post 29 Apr 2015, 22:58
стаг без автокалибровки работать будет. в топовых версиях кажется которая "премиум" и "ИСА2"- скорее всего и правильность налива бензина по барабану, там есть полноценная 3д карта коррекции газовпрыска относительно бензина по времени открытия бензофорс, оборотам и давлению в ресивере. ее тоже можно вручную крутить. это более точно чем усредненная кривая коэфициента.
в "эко" 3д нету, только усредненная кривая коэфициента, поэтому налив бензина должен быть адекватен, пусть даже и без форсунок. т.е. другими словами, установив какую то кривую коэффициента в стаге, дальше нужно будет крутить VE в СЕКУ чтобы добится адекватных смесей во всех диапазонах, не меняя настроек стага.
вот тут не понял. типа чтоб на чуть обедненной смеси ездить? или чтоб получить стехиометрию на пропанбутане?
