ОТЗЫВЫ о проекте SECU
max_online87
Your CAR: ваз 21213
Post 27 May 2016, 19:28
Re: ОТЗЫВЫ о проекте SECU
Сейчас настраиваю и вникаю во все тонкости данного продукта. У меня Нива 21213, мотор пришлось поменять на 2103 так как он лежал без дела после кап ремонта а мой просился в ремонт. Так как стояло ГБО то по совету Е. Травникова решил поднять степень сжатия, в итоге срезал с головки 3мм и 2мм с блока. Поршня плоские, сделал небольшие цыковки. Компрессия получилась в районе 18Бар. С этого и начался основной головняк. Родное бесконтактное зажигание отказалось корректно работать с данным двигателем, хлопки, стрельба в карбюратор и детонация. По началу сделал двухконтурное зажигание, так катался пол года. Ездить можно, но не то, очень тежело настроить толково, либо детонация либо стрельба и хлопки. Недели 2 назад поставил Секу, разница просто потрясающая! Машина идет как иномарка, никакой стрельбы, настроил, почти нет детонации но на горячую на некоторых режимах проскакивает, надо разобратся с настройками ДД и думаю, пройдет. В планах подключить лямбда контроль на шаговом двигателе, думаю эффект будет. Спасибо разработчикам за столь полезный и классный продукт!
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 27 May 2016, 22:04
Какой бензин для этого двигла лучше подходит?
max_online87
Your CAR: ваз 21213
Post 10 Jul 2016, 11:16
viktor@strelec wrote:Какой бензин для этого двигла лучше подходит?
я еду только на газу, можна на 95 ездить только упозднить угол, благо в Секу есть двухрежимка.
S1dr
Your CAR: УАЗ буханка
Has thanked: 28 times
Been thanked: 11 times
Post 19 Mar 2017, 13:07
Отпишусь и я. Получил SECU недавно. Шла месяц, для Камчатки это быстро. Инсталировал на УАЗ Буханку с змз-410 настроил, запустил и охренел :shock: я и незнал что она так ехать может! Уже много раз сказано было, но повторю: Ребята спасибо, вы молодцы !!!
Post 17 Sep 2017, 06:33
S1dr wrote:Отпишусь и я. Получил SECU недавно. Шла месяц, для Камчатки это быстро. Инсталировал на УАЗ Буханку с змз-410 настроил, запустил и охренел :shock: я и незнал что она так ехать может! Уже много раз сказано было, но повторю: Ребята спасибо, вы молодцы !!!
Сделай фотоотчёт пожалуйста.
vanokulibin
Your CAR: 21047 1.5
Has thanked: 20 times
Post 07 Nov 2017, 00:46
Спасибо, получил посылку в сентябре,сейчас настроил прогрев и ХХ,пока доволен,пример установки выложу чуть позже,сейчас идёт этап сборки авто...что-то легко а что-то ну очень тяжело получается))))
hExcalibur
Post 10 Dec 2017, 01:48
Прекрасно, вместе с закрытием прошивок проект, потерял статус открытого, и процентов 80 ценности. Нет ничего лучше, чем возможность самостоятельно что-то изменить, а не ждать пока автор соизволит что-то поменять таким образом каким ему это кажется правильным. Поздравляю у Вас -1 клиент.
Has thanked: 398 times
Post 10 Dec 2017, 10:36
Не нужно один и тот же пост размножать в разных темах.
Понятно, что вам как программисту интересно посмотреть код и подправить под свои требования, но прошивки, софт и схемы остались в открытом доступе, что позволяет самостоятельно собрать блок.
Been thanked: 1901 times
Post 10 Dec 2017, 19:06
hExcalibur wrote:Прекрасно, вместе с закрытием прошивок проект, потерял статус открытого, и процентов 80 ценности. Нет ничего лучше, чем возможность самостоятельно что-то изменить, а не ждать пока автор соизволит что-то поменять таким образом каким ему это кажется правильным. Поздравляю у Вас -1 клиент.
Да пожалуйста, -1/+1 велика потеря ). Мне прока никакого от открытых исходников, только по интернетам растаскивают и свое потом пилят. Что-то за много лет проекта я не помню много случаев чтобы кто-то что-то сам допилил/запилил, а потом поделился, в лучшем случае маленький кусок говнокода, который потом просто выкинуть... Ты считаешь себя очень крутым програмером? И какую пользу проекту ты сможешь принести?
Когда будет настроение и когда решу что закончил, тогда и обновлю репозиторий, а пока пользуйтесь готовыми прошивками и если что-то нужно добавить, то пишите в этой теме, я рассмотрю и в порядке очереди добавлю.
hExcalibur
Post 10 Dec 2017, 23:48
STC wrote:Да пожалуйста, -1/+1 велика потеря ).
Странный подход...
STC wrote:Мне прока никакого от открытых исходников, только по интернетам растаскивают и свое потом пилят.
А прок, от того, что люди выбирают именно Вашу платформу, а не январь например?
STC wrote:Что-то за много лет проекта я не помню много случаев чтобы кто-то что-то сам допилил/запилил, а потом поделился, в лучшем случае маленький кусок говнокода, который потом просто выкинуть...
Возможно, но если этот кусок говнокода, там появился, значит есть какая-то причина? Разве нет? И после того как Вы его, выкинули, можно задуматься и реализовать этот кусок как считаете правильным...
STC wrote:Ты считаешь себя очень крутым програмером?
Вовсе нет!
STC wrote:И какую пользу проекту ты сможешь принести?
Но разве я обязан приносить какую-то пользу? И сам по себе выбор и заказ Вашего железа, Вы пользой не считаете?
STC wrote:Когда будет настроение и когда решу что закончил, тогда и обновлю репозиторий, а пока пользуйтесь готовыми прошивками и если что-то нужно добавить, то пишите в этой теме, я рассмотрю и в порядке очереди добавлю.
Это как-раз то, о чем я говорил.
