Установка SECU на роторный двигатель (2 ротора).
Mihail
Been thanked: 10 times
Post 02 Dec 2013, 17:44
Re: Установка SECU на роторный двигатель (2 ротора).
STC wrote:Сколько свечей установлено на вашем двигателе?
всего 4 свечи по 2 свечи на секцию
Mihail
Post 02 Dec 2013, 18:00
Re: Установка SECU на роторный двигатель.
STC wrote:
проблема у меня возникает в том что нужно дать 3 искры на одну секцию за один оборот
Не совсем понял зачем 3 искры за один оборот? Если вы имеете ввиду оборот ротора, тогда 3 искры, но нагрузка снимается с эксцентрикового вала, а он вращается в 3 раза медленнее ротора. Искру нижно выдавать 1 раз за оборот вала.
Возможно вы правы, я подумал о роторе, но тогда я совершенно запутался, шкив установлен на эксцентриковом вале с которого будет считываться сигнал, зажигание происходит одно за одним через каждые 180° в одной секции, тоесть нужна программа для 6ти цилиндрового двигателя?
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 02 Dec 2013, 18:35
Если есть возможность поставить ДПКВ, то это лучший вариант.
Так как у вас по 2 свечи на секцию, то тогда можно попробовать поставить 2 катушки 406.3705 (если такты конца сжатия и выпуска в 1-й и 2-й секциях перекрываются). Высоковольтные провода от каждой катушки идут к свечам из разных секций. Использовать обычную прошивку, в менеджере выбрать 4 цилиндра, объединить сигналы на одном выходе. Понадобится 2 коммутатора.
Можно и вариант с 4-мя обычными масляными катушками + 4 коммутатора. Это более затратный вариант, но прокатит 100%, а с первым вариантом не уверен на 100%.
Mihail
Post 02 Dec 2013, 18:55
Нужно переварить информацию... тоесть вы хотите сказать просто подсоединить каждый коммутатор сразу к двум катушкам? ни меняя прошивок, и вообще не лазить в программу и должно завестись?
Post 02 Dec 2013, 19:16
Нет, на каждую катушку должен быть отдельный коммутатор (или ключ или BIP373). Входы коммутаторов соединяются вместе и управляются от одного выхода (в случае с холостой искрой). Если никаких скрытых трудностей нет, то заведется сразу (но как подсказывает опыт, трудности бывают почти всегда). Гарантий я вам не дам, но если нужно будет подправить прошивку, то без проблем.
Post 02 Dec 2013, 19:25
Главное чтобы не пришлось выдавать искру на 1 из 2 свечей с задержкой (зачем их там 2 поставили?).
Вот вроде неплохая статья про зажигание в РПД
http://www.rotaryengineillustrated.com/ ... gition.php
Да, в статье написано что зажигание на верхнюю свечу желательно выдавать с задержкой 10...15 градусов, но и без этого должно работать нормально
Mihail
Post 02 Dec 2013, 21:33
STC wrote:Главное чтобы не пришлось выдавать искру на 1 из 2 свечей с задержкой (зачем их там 2 поставили?).
2 свечи из за большой камеры сгорания (она вытянута) по идеи одна поджигает, а другая дожигает.. но в принципи на высоких оборотах это будет не заметно
Post 02 Dec 2013, 21:44
Можно сразу заложить 4 масляных катушки или хотя бы 2 масляных + одна 406.3705 (нижние свечи дупускают холостую искру). Тогда будет задел на будущее (если у меня появится время, то можно будет написать специальную версию прошивки для РПД с раздельным включением свечей, но это потом).
Mihail
Post 02 Dec 2013, 23:13
STC wrote:Можно сразу заложить 4 масляных катушки или хотя бы 2 масляных + одна 406.3705 (нижние свечи дупускают холостую искру). Тогда будет задел на будущее (если у меня появится время, то можно будет написать специальную версию прошивки для РПД с раздельным включением свечей, но это потом).
я бы купил бы целый блок с этой программой, и получается 4 коммутатора на 4 масляных катушки?
Post 03 Dec 2013, 18:36
Купить блок вы можете, но это не гарантирует быстрой разработки прошивки для раздельного управления Leading и Trailing свечами (сплитинг). Но не переживайте, большой пользы от сплитинга нет.
Да, на каждую катушку свой коммутатор (4 коммутатора). Проще наверное использовать BIP373 или IGBT транзисторы.
