Установка SECU на роторный двигатель (2 ротора).
Mihail
Been thanked: 10 times
Post 02 Dec 2013, 11:44
Здравствуйте, мне достался роторный двигатель без электроники практически даром, и у меня вопрос, может ли это зажигание работать на таком двигателе?
Has thanked: 1013 times
Been thanked: 1761 times
Post 02 Dec 2013, 12:17
Re: Установка SECU на роторный двигатель.
Будет. Для зажигания принципиальной разницы нет. В роторно-поршневых двигателях впуск, сжатие, рабочий, ход и выпуск происходят за 1 оборот ротора (3 оборота вала), в этом и вся разница.
Сколько в вашем двигателе рабочих секций (однокамерный, двухкамерный и т.д.)?
Mihail
Post 02 Dec 2013, 14:40
STC wrote:Будет. Для зажигания принципиальной разницы нет. В роторно-поршневых двигателях впуск, сжатие, рабочий, ход и выпуск происходят за 1 оборот вала, в этом и вся разница.
Спасибо что ответили так быстро, две секции, хочу поставить на 2108, я начитался много чего о зажигании, но проблема у меня возникает в том что нужно дать 3 искры на одну секцию за один оборот, и какая комплектация будет нужна 2катушки от ЗМЗ 406 два коммутатора, или же 4 катушки? и как тогда настроить зажигание?
P.S. сейчас пользуюсь вашим зажиганием на двигателе 21083
Mihail
Post 02 Dec 2013, 14:46
И еще вопрос, угол зажигания можно настраивать кажется до 7500 тысяч оборотов, хотя роторы раскручиваются до 13000 да и нынешний двигатель (не стандартный) раскручивается до 9000-9700 тысяч оборотов, можно ли как нибудь этот порог настроек увеличить?
Post 02 Dec 2013, 15:57
Не совсем понял зачем 3 искры за один оборот? Если вы имеете ввиду оборот ротора, тогда 3 искры, но нагрузка снимается с эксцентрикового вала, а он вращается в 3 раза медленнее ротора. Искру нижно выдавать 1 раз за оборот вала.
Post 02 Dec 2013, 16:03
После релиза я планирую сделать редактирование сетки оборотов из менеджера (сейчас это можно сделать только внося изменения в прошивку и менеджер, где на этом форуме уже описывалось на примере опыта одного человека). Ваш двигатель раскручивается до 9700 (это под нагрузкой или ХХ?), сейчас таблицы УОЗ могут содержать значения до 7500, на высоких оборотах УОЗ уже приктически нет смысла увеличивать, это значит что на 9700 оборотах вам скорее всего подойдет УОЗ с 7500. В любом случае это не самое важное о чем вам нужно сейчас задумываться.
Post 02 Dec 2013, 16:06
Если 2 секции, то эксцентрики по идее должны быть разнесены на 180° и зажигание тоже.
Post 02 Dec 2013, 16:11
Предлагаю начать с того, как вы планируете снимать сигналы синхронизации. ДПКВ с каким задающим диском, ДХ и т.д. ?
Post 02 Dec 2013, 17:36
Re: Установка SECU на роторный двигатель (2 ротора).
Сколько свечей установлено на вашем двигателе?
Mihail
Post 02 Dec 2013, 17:43
STC wrote:Предлагаю начать с того, как вы планируете снимать сигналы синхронизации. ДПКВ с каким задающим диском, ДХ и т.д. ?
Считывать предполагаю по датчику положения коленчатого вала, т.к. сейчас стоит классический шкив под обычный зубчатый ремень, в магазине есть шкивы уже с венцом под ДПКВ 60-2, ДХ будет не просто сделать да и нужен ли он? т.к. трамблер на таком двигателе отсутствует, будет датчик температуры, ДАД, возможно датчик детонации
Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests
