SECU + ГБО будут ли хлопки на статике?
valerjan3000
Your CAR: 2141 1,5 UFA
Post 09 Nov 2017, 15:27
Re: SECU + ГБО будут ли хлопки на статике?
Привет всем. А вы не думали, что на хлопки влияет герметичность клапанов??? Очень заметно при схеме со сдвоенными катушками ЗМЗ или другими.
Нет, конечно система зажигания тоже влияет, точнее её состояние, но обычно когда ставят новый трамблёр или блок микропроцессорного зажигания, то всё остальное (провода, свечи и т.д.) тоже новое. Как часто перед установкой нового (Секу или другое) зажигания вы ставите это всё на капитально отремонтированный двигатель (ГБЦ точнее)???
Так вот не герметичность клапанов ГБЦ - очень сильно даёт хлопки, что на Пропане (очень часто), что на Бензе (менее часто). Особенно это касается таких моторов как УЗАМ/УФА, Волга, ЗАЗ (старые не таврия), УАЗ. Там ведь очень твёрдый материал седла и по опыту скажу, далеко не каждый мастер берётся делать ручным инструментом сами сёдла (прирезку), боятся за свой инструмент в лучшем случае попытаются притереть и всё. Конечно у нормальных расточников это всё делается, но на станке и процедура стоила на Москвич ГБЦ летом 2017 у меня в городе 700 грн. + замена направляек и клапанов (запчасти все отдельно покупал) - это цена самой работы. Ну мысли как то такие.
Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5L
Has thanked: 163 times
Been thanked: 44 times
Post 09 Nov 2017, 20:47
Иногда хлопает при включении зажигания на газе, в основном на горячем двигателе. На ходу пока не хлопало.
viewtopic.php?f=19&t=1057
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 09 Nov 2017, 21:56
Скорее всего коммутатор раньше получает питание, чем блок SECU.
Arman
Post 09 Nov 2017, 22:20
alvikagal wrote:Скорее всего коммутатор раньше получает питание, чем блок SECU.
Без коммутатора,стоят ключи. Питание общее.
Post 09 Nov 2017, 22:30
А в выходах зажигания есть подтяжка к + питания?
SECU сам собирал?
Arman
Post 09 Nov 2017, 22:51
alvikagal wrote:А в выходах зажигания есть подтяжка к + питания?
SECU сам собирал?
Заказывал на сайте. Подтяжка вроде по умолчанию стоит, спрашивал у "STC".
В любом случае не сильно беспокоит. Хлопает не сильно и очень редко и только на метане. Да и не хлоп а лёгкий бух :D
valerjan3000
Post 14 Nov 2017, 12:54
Re: СЕКА И ГБО.
t.shkurnyj wrote:Хлопки возможны если фазы впуска и выпуска перекрываются.
100% гарантия отсутствия хлопков это трамблерная раздача или индивидуальные катушки.
Если у вас фазы впуска и выпуска не перекрываются то думаю бояться нечего.
Ну как бы на "всех" (москвич точно) двигателях есть фаза перекрытия (продувки когда оба клапана открыты). Или я не прав?
Post 14 Nov 2017, 19:09
valerjan3000 wrote:Ну как бы на "всех" (москвич точно) двигателях есть фаза перекрытия (продувки когда оба клапана открыты). Или я не прав?
Есть, но в этот момент в цилиндре нечему гореть. Бахнет в карб, если только был пропуск искры перед этим тактом.
Been thanked: 402 times
Post 14 Nov 2017, 22:26
если глушить отключая газ и после того как двигатель заглох выключать зажигание и заводить включая газ по началу вращения стартера , то никогда на статике и не бахнет и не стрельнет...
Post 14 Nov 2017, 22:57
Я глушу ключем зажигания и не бахает вообще при следующем пуске.
