Установка SECU на ГАЗ-22Г
eufs
Your CAR: ГАЗ 3110/402 метан
SECU version: DIY SECU-3L
Been thanked: 11 times
Post 26 Apr 2018, 00:32
Установил самодельную SECU на Газ-22Г 1970г выпуска.
Сама SECU в корпусе от реле поворотов 2106 233747. Есть файл LAY-6
SECU
плата
плата
Датчик давления ГАЗ 45.3828. Параметры внес в настройки.
Датчик температуры 19.3828 (LM135). Таблицу откорректировал по стандартным значениям напряжения/температуры.
ДПКВ 406.3847 установлен на кронштейне с креплением за два болта крышки шестерен.
ДПКВ
Шкив коленвала профрезерован на делительной головке дисковой фрезой 3мм на глубину 4.5 мм. (60/2)
Шкив
Блок зажигания CDI по схеме журнала Радио 5.1999. Уже лет десять трудится от штатного прерывателя.
Последние два года на датчике холла от вентилятора+mosfet IRF630.
Согласован с SECU ключем на мосфете 35N06.
Таблицы УОЗ от 402 двигателя. Брал здесь на сайте.
Переменный резистор ручного корректора УОЗ подключен вместо ДТВ с соответствующей правкой таблицы. Карбюратор ДААЗ 2107.
Упорный винт коромысла дроссельной заслонки заменен на такой же из оргстекла. В центре засверлено отверстие и впрессована медная заклепка с проводом. Через 10см на проводе смонтирована стандартная клемма. Тем самым реализован концевик карбюратора.
Результаты впечатлили. Большей частью из-за того, что в штатной схеме зажигания имелись существенные люфты, простыми методами не устранимые.
Двигатель работает намного ровнее,что позволило уменьшить холостые обороты до 500-550. В малой зоне оборотов чувствуется прирост мощности и приемистости.
По расходу топлива (бензин) данных пока нет.
Настоятельно рекомендую. Отвечу на вопросы.
Been thanked: 1920 times
Post 26 Apr 2018, 13:15
Re: Установка SECU на ГАЗ-22Г
Спасибо за отчет!
Fedot
Your CAR: dgetа ХRS7
Has thanked: 83 times
Been thanked: 15 times
Post 26 Apr 2018, 20:29
eufs, А можете схему показать вашего CDI :roll: ? и плату в файле Лай.
eufs
Post 26 Apr 2018, 22:08
Fedot wrote:eufs, А можете....
Могу. То зажигание,что упомянуто, собрано по схеме из журнала Радио 1999,№5. Вместо контактов прерывателя подключен полевой транзистор 35N06. Его затвор через резистор подключен к коллектору выходного транзистора первого выхода зажигания SECU. Отмечено в настройках "распределение искры трамблером". В таблице накопления энергии выровнял характеристику на формирование импульса 14мс.
На приведенной плате есть место под полевик и возможность установить перемычки таким образом,чтобы на выходном контакте разъема присутствовал сигнал (сток 35N06), подключаемый вместо контактов прерывателя на блок зажигания.
Но я думаю,что интереснее вам будет схема, установленная тоже вместе с SECU на машине ГАЗ 3110 в схеме с двумя катушками. Уже прошла около 15000 км. Преобразователь напряжения от вышеуказанной конструкции. Добавлена вторая высоковольтная обмотка, поэтому они обе намотаны проводом 0.12. Разрядные цепи разработал и испытал сам. Работают без нареканий. Весь блок на средних оборотах потребляет от бортовой сети ток не более 2А. На холостых - около 0.7-0.9А. Катушки зажигания от 406 двигателя. Подключены нестандартно (от земли), но это ничего не портит, потому как на автомобиле сохранена штатная система зажигания. Практически без потери энергии искры блок работает при понижении питающего напряжения до 6-7Вольт. Работоспособность (то есть на накопительных конденсаторах 220-250В) сохраняется при 3,5-4В.
Ну и обещанная плата.
secu_micro_rp.zip
(35.48 KiB) Downloaded 245 times
PS. Забыл упомянуть, прошивка 4.7 в обеих случаях.
Been thanked: 402 times
Post 26 Apr 2018, 23:20
высоковольтный преобразователь можно сделать на MC34063A +ключ.с ОС по напряжению заряда , тогда напряжение на накопительных кондёрах не будет зависеть от напряжения питания всей этой кухни и будет практически одинаковым.
eufs
Post 26 Apr 2018, 23:24
wunder wrote:высоковольтный преобразователь можно сделать на MC34063A...
Сделайте, испытайте и выложите схему и конструкцию.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 107 times
Post 27 Apr 2018, 07:32
eufs wrote:Сделайте, испытайте и выложите схему и конструкцию.
+ 1 :)
Post 27 Apr 2018, 20:47
вот к примеру .
Post 27 Apr 2018, 21:34
Только нужно использовать МС33063, а не МС34063.
  Code:
MC33063AV, NCV33063A     −40 to +125
MC33063A, SC33063A        − 40 to + 85
eufs
Post 28 Apr 2018, 01:34
вот к примеру ....
Цель предложенного усовершенствования? Значительное улучшение параметров работы, упрощение, удешевление?
Ни для одного пункта она не годится. К тому же О.С. от двух конденсаторов,разряжаемых по очереди, и оторванных от общего провода -дополнительное усложнение.
Последнее условие - простота размещения на общем радиаторе, соединенным с общим проводом, всех силовых деталей. К тому же отсутствие контроля тока силового ключа-потенциальная ненадежность. Если уж на то, лучше применять какие либо квазирезонансные ШИМ драйверы. Например L6565.
Преобразователь, который на исходной схеме, был опубликован В Радио 1982 #5. Это 35(!) лет назад. Практически без изменений он перешел в конструкцию Радио 1988 №9, затем в блок зажигания 1999,№5. Он прекрасно себя зарекомендовал. Только я лично его собрал в разных вариантах более 10 раз. Он в последнем варианте обеспечивает стабилизацию напряжения 5% при напряжении питания 5-15В. Что еще нужно? Применить надежные детали и все.
