Secu-3T на ВАЗ 2108 (фазированный впрыск и 4 дросселя)
Has thanked: 935 times
Been thanked: 1579 times
Post 16 Jan 2018, 23:57
Re: Secu-3T на ВАЗ 2108 (фазированный впрыск и 4 дросселя)
Почитай в мануале по менеджеру про редактирование онлайн и наборы таблиц. Если редактируешь онлайн, то убедись что для бензина/газа выбран самый последний нижний в выпадающем списке набор таблиц.
stasoks
Your CAR: VAZ 2108
Post 17 Jan 2018, 01:54
Да, уже прочитал) отличный мануал, все доступно и понятно. Буду дальше изучать. Спасибо
Мой топик: viewtopic.php?f=6&t=1351
stasoks
Your CAR: VAZ 2108
Post 18 Jan 2018, 23:54
Заметил такую проблему, скорость показывает только до 15кмч а потом ноль. Что может быть?
Jack
Your CAR: ВАЗ 2104
Has thanked: 22 times
Post 07 Feb 2018, 11:27
stasoks wrote:Заметил такую проблему, скорость показывает только до 15кмч а потом ноль. Что может быть?
На какой скорости по спидометру программа показывает 15км/ч?
1,6i, E12:1 34/32 окб 580, Secu-3t v4,7 29.03.18, wasted-spark (2111+2коммутатора+denso24), гбо2+ШДГ, ДПКВ, ДПДЗ, ДАД, ДД, ШИМ РХХ, 2хШИМ вентилятора, ПХХ для гбо через uni_out.
stasoks
Your CAR: VAZ 2108
Post 19 Feb 2018, 21:34
уже вроде как причину определили, надо вход не на 12В а на 5В подтягивать. Еще не пробовал пока. А так правильно показывает до 15.
-kelskiy-
Your CAR: ЛэндРоверКлассик V8
Has thanked: 77 times
Post 22 Mar 2018, 09:52
Объясните пожалуйста почему на двух форсунках при одновременном она почти заводится а на ПП на 4 форсунках вообще молчит?
Уже менял местами разъемы 1 с 2 и 3 с 4.
Не знаю как проверить синхронность впрыска. Но н ПП только два варианта.
Длительность впрыска не надо менять если меняешь метод впрыска?
Надо и количество и длительность менять. (пример: половину в закрытый клапан вторую половину в открытый). Думается мне у вас еще и давление бензина в рампе падает при впрыске, а судя по схеме первого поста... второй канал драйвера с чем объединён?
А можете рампу, снятую и свечи, посмотреть, при прокрутке стартером? и замерить давление в рампе при этом действие?
Всему своё время.
