Secu-3T на ВАЗ 2108 (фазированный впрыск и 4 дросселя)
stasoks
Your CAR: VAZ 2108
Been thanked: 7 times
Post 22 Dec 2017, 20:21
Re: Secu-3T на ВАЗ 2108 (фазированный впрыск и 4 дросселя)
По вентилятору исправил неточности.
Ну тогда я внутри блока между входами MAP+ и ADD_IO2 пайну 2к а на REF_s1 выводной маленький как на фото.
А с ДФ так и не понял, у меня сейчас вообще никакого нет, ДХ оставлять не хочу, хочу инжекторный воткнуть. Он же там должен быть синхронизирован.
Мой топик: viewtopic.php?f=6&t=1351
Been thanked: 1916 times
Post 22 Dec 2017, 20:36
Ну так втыкайте инжекторный. ДФ должен выдавать один импульс за два оборота.
stasoks
Your CAR: VAZ 2108
Post 29 Dec 2017, 12:54
Какое минимальное сечение допустимо для экранированного провода на датчики? Есть микрофонный провод медь сечением 2х0,16мм.кв.
Post 29 Dec 2017, 13:35
stasoks wrote:Какое минимальное сечение допустимо для экранированного провода на датчики? Есть микрофонный провод медь сечением 2х0,16мм.кв.
Минимальное сечение диктуется требованиями механической прочности. Должно быть хотя бы 0.35мм2, лучше 0.5мм2. Кроме этого, на ДПКВ напряжение может достигать 200-300В и самый тонкий и дешевый микрофонный кабель просто может пробить напряжением.
stasoks
Your CAR: VAZ 2108
Post 30 Dec 2017, 12:56
Нашел провод ПВСэ 2х0,5 Одесского производства. Буду использовать его)
Еще хотел спросить:
Так как блок будет находиться ниже штуцера на впускном коллекторе, возможно ли попадание в него конденсата по трубке разряжения?
Has thanked: 400 times
Been thanked: 567 times
Post 30 Dec 2017, 14:15
Поставь маленький бензиновый фильтр в разрыв шлангочки и увидишь сам, что у тебя творится.
Been thanked: 402 times
Post 30 Dec 2017, 19:55
вот тема по поводу проводов :arrow: viewtopic.php?f=15&t=199
stasoks
Your CAR: VAZ 2108
Post 07 Jan 2018, 22:49
забыл спросить, обязательно ли в моем случае шунтировать катушки всех реле диодами? если да то с какой маркировкой?
Post 07 Jan 2018, 23:34
В блоке SECU-3T выходы IE, FE, ECF, CE, ST_BLOCK имеют встроенные диоды. Если реле подключены к другим выходам, то нужно использовать внешние диоды. Вообще, лучше все реле без разбора зашунтировать прямо по месту каждое диодом. Диоды любые 500мА, 40В. Самые распространенные это 1N4007.
stasoks
Your CAR: VAZ 2108
Post 16 Jan 2018, 22:14
Наконец-то нашел кабель. Фото скину позже. Кабель марки FR2OH2R16 2х0,5 меди в медном экране. Хороший такой кабелёк, изоляция наружная толстовата, но ничего, не помешает. Ну и за 3 вечерка своял проводку по своей схеме. Сделал сразу под инж, как и хотел.
На мое большое удивление, ничего не напортачил, вовремя исправлял ошибки и результатом стало то что мотор завелся с первого раза)) Так что это мо личное небольшое но достижение которому я рад.
Видео прилагается.
При запуске даже забыл дернуть подсос, потом видно как я его подтянул и мотор вообще норм заработал, и ДАД был отключен. Сегодня ночью тачка стояла на улице а на утро в -19 запустить не удалось, завелась и заглохла, потом аКБ сел. Вечером впервые после установки подключил ноут, оказалось забыл поставить галочку данные ДТОЖ с таблицы. Еще немного поковырялся в настройках, вроде все понятно. Только вот пока не понял, щас буду читать, меняю углы на хх а они не меняются. Вроде жму сохранить.
А так из первых впечатлений мотор стал работать совсем по другому, плавно, мягко, ровно( хотя как на валу может быть ровно) вроде даже тише. Да и едет получше, хотя и программа стандарт пока. И провальчик пропал с которым я постоянно боролся, так и знал что это было от трамблера.
Теперь осталось обновить прошивку, а то она тут 2016 года. И буду потихоньку настраивать. А потом доделаю дросселя и поставлю впрыск. Только мне нужно будет заказать у вас блок упр. форсунками.
Кстати ДАД на валу вроде адекватно работает, только на низах при переходе с холостого в нагрузки очень тупит, наверное все таки из-за малого разряжения.
Пытался подключится к планшету, не выходит. Пишет что подключено но ничего не показывает.
Видео первого запуска: https://youtu.be/SMdREWIlwrM
