Secu-3T на ВАЗ 2108 (фазированный впрыск и 4 дросселя)
stasoks
Your CAR: VAZ 2108
Been thanked: 7 times
Post 21 Dec 2017, 23:45
Всем привет. Решил описывать здесь свой процесс установки данного устройства и походу искать ответы на возникшие вопросы.
В кратце о железе:
Мотор 1,6 блок Приора
Поршневая 21116 Гранта, легкий маховик
ГБЦ расточены каналы, Т-образные клапана, степень 12,0
Распредвал Стольников 11,1 фаза 298
Кпп сток, пара 3,9
В общем мотор не простой, на карбе выжал с него все что мог, катал смеси по УДК. Смеси еще можно откатать на карбе, особенно мощностные и просто езда по трасе, но переходные режимы типа по городу или холодные запуски и тд настроить сложно чтобы мне нравилось. Вообще я не хотел ставить инжектор, хотел довести до ума карб, по последней каплей стало то что УОЗ на трамблере отстроить не реально, я уже его даже распилил чтоб пружинки быстро подгибать..но все равно не то. Да и забыл о существовании Секи, а тут вспомнил, и решил попробовать. Зажигание уже стоит "холодная искра".
Ну а если уже ставить впрыск то естественно буду собирать все это на дросселях, ибо не нравится мне эта банка называемая рессивером.
В общем обращаюсь к разработчикам: ребята, хочу сделать все по уму и красиво и ничего не угробить. почитал много раз инструкцию по установке, по менеджеру, уже подключал блок к компу, юзал настройки, вроде все понятно. купил инжекторную косу, все датчики но там в экране только ДПКВ, УДК и ДД. Решил начать с разработки схемы под мою конфигурацию на 4 дросселя, без РХХ, фазированный впрыск, высокоомные форсунки, попарно-паралельное зажигание на модуле без драйвера и коммутатора, блок Secu-3T. Ну в общем на схеме все видно. Выкладываю схему, и очень прошу пожалуйста проверьте ее и я начну ваять проводку. Ах да, установка делится на два этапа, сначала без впрыска, т.к. дросселя еще не готовы, а потом добавлю впрыск. На схеме пунктиром это что по карбюратору. Но проводку буду делать естественно сразу для впрыска.
И еще по ходу чтения инструкции вылезло несколько вопросов:
1. Как работает ДФ с фазированным впрыском?
2. Куда лучше подключить ДТВ?
3. Подключение вакуумной трубки ДАД на 4х дросс.
4. Как лучше подключить ДС?
5. Подключение форсунок, что куда впаять?
Заранее спасибо. ;) (Сори что позаимствовал части из ваших схем)
Мой топик: viewtopic.php?f=6&t=1351
Been thanked: 1846 times
Post 22 Dec 2017, 00:31
Re: Secu-3T на ВАЗ 2108 (фазированный впрыск и 4 дросселя)
Ну, молодец. Красиво схему нарисовал. Чуть позже прокомментирую, когда до компа доберусь.
Первый момент. Ты написал, что собираешься использовать модуль зажигания, а на схеме показаны катушки, которые прямо к блоку подключены. Вводит в заблуждение.
stasoks
Your CAR: VAZ 2108
Post 22 Dec 2017, 01:23
Исправил, перезалил. Думаю так правильнее
Post 22 Dec 2017, 02:03
Дальше, ты забыл на схеме подключить землю к блоку вентилятора/вентилятору.
Post 22 Dec 2017, 02:23
1. ДФ работает также как и на других ЭСУД. Вот так должен примерно выглядеть сигнал с ДФ относительно сигнала с ДПКВ. Короче, импульс с ДФ должен по времени перекрывать синхрометку 60-2.
2. ДТВ на схеме правильно подключен, но можно разделить ADD_O2 и ADD_I2 и тогда освободится выход ADD_O2. Читать тут. У тебя используется ДД и остается только вариант с использованием пина MAP_S или просто ADD_I2 проводком из блока вывести. Определять нагрузку лучше под ДПДЗ, так как у тебя 4 дросселя и ДАД плохо будет работать, но лучше чтобы он остался в системе. Он может пригодиться для барокоррекции или для смешанного режима определения нагрузки ДПДЗ+ДАД. Если оставить подключение ДТВ как сейчас у тебя на схеме (без разделения), тогда нужно не забыть поставить галочку инверсии в менеджере для ADD_O2.
3.Не использовать вообще ДАД для определения нагрузки или попробовать к нему подвести отдельные трубки от каждого дросселя. Еще, для уменьшения пульсаций подключают ДАД через бензиновый фильтр или небольшую герметичную емкость. Лучше определять нагрузку по ДПДЗ. Я уже реализовал в ПО поддержку Alpha-N и скоро опубликую прошивки.
4.Датчик скорости у тебя нормально подключен, вход подтянут, ок. В менеджере этот вход не забыть переназначить как SPD_SENS
5. Драйвер форсунок и сами форсунки правильно подключены. Выходы блока СЕКУ в менеджере нужно в правильно порядке не забыть переназначить. Для IE, FE поставить галочки инверсии (иначе форсунки этих каналов будут работать наоборот и зальют двигатель).
Post 22 Dec 2017, 02:34
Да, еще забыл. Подтягивающий резистор для ДТВ можно прямо в блоке запаять. Вот тут описано viewtopic.php?f=10&t=1345
Для REF_S1 тоже в принципе можно, если выводной маленький использовать, там уже по месту посмотреть.
Еще советую на схему добавить ссылку на наш сайт и название блока поставить (SECU-3T), а то по интернетам ходить будет, а народ не будет знать откуда она :) Можно даже ссылку на эту тему вставить!
Схему проверил, вроде все правильно. Мне схема понравилась.
Post 22 Dec 2017, 03:45
На этой картинке показано 2 варианта как можно запаять подтягивающий резистор для входа REF_S1. Резистор можно припаять как с верхней стороны платы, так и с нижней. Самый маленький выводной резистор, его ножки пролазять в переходные отверстия платы.
stasoks
Your CAR: VAZ 2108
Post 22 Dec 2017, 11:20
1. Т.е. мне просто вкинуть стандартный инжекторный ДФ и поставить штифтик на распредвал?
2. Лучше наверное будет подключить ДТВ тогда на свободный MAP_S, только у меня плата не такая как на фото, у меня REVC U6, как там разделить?
3. Подключу ДАД с каждого дросселя через какую-то емкость. А я думал по ДАДу точнее, ну попробуем тогда катать как ты сказал по ДПДЗ.
5. По форсункам понятно, ничего допаивать не надо, просто назначить выходы и подключить драйвер.
По резисторам вроде понятно.
Схему перезалил :D
Has thanked: 44 times
Been thanked: 214 times
Post 22 Dec 2017, 11:48
с дросселями и ДАД - зажигание более-менее настроить можно, но впрыск не уверен. основные проблемы на малых открытиях заслонок и малых оборотах. при изменении открытия дросселя на 3-5% - разрежение почти не меняется. но очень меняется наполнение цилиндров. с ресивером и узкофазными валами - точнее будет по ДАД, да.
Post 22 Dec 2017, 14:08
Проверить как вентилятор на схеме подключен. Вот расположение выводов на блоке.
Зачем? Должно и от стандартного работать.
У меня REVC U6, как там разделить?
Там это не предусмотрено и в иснтрукции не описано. Это устаревшая версия платы.
