Не работает автоподсос с Secu-3t!
Has thanked: 860 times
Been thanked: 1389 times
Post 25 Oct 2017, 16:38
Re: Не работает автоподсос с Secu-3t!
Еще вы могли перепутать DIR и STEP между собой. проверьте это.
liderya
Your CAR: Ford Scorpio 2.0
Post 25 Oct 2017, 19:03
alvikagal wrote:Я точно не знаю есть подтяжка к +5В. на этих выходах, но лучше проверить в режиме диагностики на выходах IGN_OUT3 IGN_OUT4 на какие напряжения меняются выхода при установке и снятии галочки на соответствующих выходах. Должно быть 5В. и 0В., если 5В. нет, значит нет подтяжки через 1к. к +5В. этих выходов. Тогда и работать не будет.
Подключили правильный датчик охлаждающий жидкости(который советуют в инструкции на этом сайте) ,шаговый двигатель не много ожил-при оборотах 50 пульсирует и еле крутиться,если ставишь в настройках выше обороты крутит 1 оборот в 3 секунды!!!И крутит всегда только в одном направлении!!!
При установке блока управления шаговым двигателем -в нем ничего не нужно изменять,устанавливать доп.проги или что еще-я просто соединил по схеме и в Secu-3t переназначил выхода!
Has thanked: 347 times
Been thanked: 460 times
Post 25 Oct 2017, 19:04
Проверил напряжения на выходах SECU?
liderya
Post 25 Oct 2017, 19:44
STC wrote:Еще вы могли перепутать DIR и STEP между собой. проверьте это.
Проверил раз пять-все на своем месте!!!Что еще может???Жесть даже не знаю куда рыть!!
liderya
Post 25 Oct 2017, 19:45
alvikagal wrote:Проверил напряжения на выходах SECU?
Где и какие???
Post 25 Oct 2017, 20:50
Вкладка диагностика.
liderya
Post 25 Oct 2017, 22:39
Проверил диагностикой, все ок!-Решение было в другом!!! Оказалось я собирал по схеме по вот этой ссылке http://secu-3.org/wiring-secu-3t/?lang=RU "Схемы включения блоков SECU-3 (примеры)". Так вот, по счету это 10 схема и там ошибка в подключение Step и Dir. Когда мне STC подсказал проверить я проверял много раз по этой схеме,в последствие решил еще проверить?но по другой и BINGO.Поменял местами провода Step и Dir и ВУАЛЯ.Так что пока полет нормальный! Осталось теперь его прикрутить к заслонке и по наблюдать как он будет ее перемещать,хватит ли силенок)!
Post 26 Oct 2017, 11:54
Ну, начнем с того, что в 10-й схеме по счету не показан блок ШД... А вообще, так дела не делаются. Если бы вы сразу показали конкретно какая схема, как все подключено, то вопрос решился бы в первом ответе. А так получается какая-то конспирология и партизанщина. Зачем??? Просто отнять лишнее время у других?
Покажите наконец URL картинки на которой вы считаете есть ошибка.
liderya
Post 26 Oct 2017, 12:28
STC wrote:Ну, начнем с того, что в 10-й схеме по счету не показан блок ШД... А вообще, так дела не делаются. Если бы вы сразу показали конкретно какая схема, как все подключено, то вопрос решился бы в первом ответе. А так получается какая-то конспирология и партизанщина. Зачем??? Просто отнять лишнее время у других?
Доброе время суток-извиняюсь конечно за отнятое время,но во первых у меня не было злого умысла у кого то отнимать время,это моя первая сборка,я нашел ту схему на которое были указаны все датчик включая и с блоком ШД,скрин во вложении,там контакты от ШД к Secu-3t не так подключены как на той схеме что находится в разделе "Инструкция “Установить автоподсос на карбюратор” МПСЗ SECU-3"-это я уже определил вчера.И мой друг собирал по схеме (прилагаю ниже)-а когда его забрала в армию(пару дней назад),я продолжил его работу-и только исходя из ваших слов(перепутаны Dir и Step) начал проверять другие схему и нашел в чем была ошибка!!
Post 26 Oct 2017, 12:35
:D В той схеме нет ошибки, справа там есть табличка с описанием как переназначить выходы.
Инструкция по установке автоподсоса это хорошо, но и в каждой конкретной схеме все может быть по-разному и нужно все проверять.
Удачи.
