Не работает автоподсос с Secu-3t!
liderya
Your CAR: Ford Scorpio 2.0
Post 24 Oct 2017, 22:04
Доброе время суток,после удачной настройки зажигания c Secu-3t добрались руки до автоподсоса для карбюратора Solex на Ford Scorpio 2.0 OHC с блок управления шаговым двигателем и моторедуктором 2170-8127000. Все собрано по схеме и с переназначеными(SM_DIR и SM_STEP и подсоединить их на соответственно на DIR и STEP контакты блока управления воздушной заслонкой).Но признаком жизни не подает сам моторедуктор при нажатии тест и при ручном управлении(хотя напряжение идет на контактымоторедуктора при нажатии ручное управление влево и вправо).Думал не рабочий моторедуктор купил еще один новый-все таже проблема!!!В чем загвостка.Благодарю
Has thanked: 1003 times
Been thanked: 1732 times
Post 24 Oct 2017, 22:11
Re: Не работает автоподсос с Secu-3t!
Я бы для начала проверил работают ли выходы блока SECU-3T, а именно DIR и STEP. можно светодиодом проверить. На вкладке параметров ВЗ есть кнопка ТЕСТ.
liderya
Post 24 Oct 2017, 22:46
STC wrote:Я бы для начала проверил работают ли выходы блока SECU-3T, а именно DIR и STEP. можно светодиодом проверить. На вкладке параметров ВЗ есть кнопка ТЕСТ.
Блок через ваш сайт покупал,он еще новенький,покупал около месяца назад ,еще машина даже не выезжала на нем дальше 5 метров))-как я понимаю,для проверки плюс светодиода к DiR или STEP а вторая нога на массу.Сопротивление нужно для светодиода?
Has thanked: 382 times
Been thanked: 521 times
Post 24 Oct 2017, 23:10
Да, хотя бы 300 Ом
Обмотки двигателя правильно подключены?
liderya
Post 24 Oct 2017, 23:24
alvikagal wrote:Да, хотя бы 300 Ом
Думаю да, они ведь не полярны-там две обмотки(идут парами -слева пара и справа пара)-прибором прозвонил сопротивление 62ом!
Post 24 Oct 2017, 23:26
Двигатель вообще не дергается?
Покажи скрин переназначения выходов.
liderya
Post 24 Oct 2017, 23:32
alvikagal wrote:Двигатель вообще не дергается?
Сейчас не около авто-завтра скину скрины -двигатель моторедуктора дергается еле заметно- как выразится- очень даже слегка.это тогда, когда я на обмотки отдельно подаю 12 вольт от блока питания(ранее я думал что когда поступает напряжение он должен двигаться-теперь я думаю что за счет импульсного напряжения с высокой частотой)-но могу быть и не прав!!!
Post 24 Oct 2017, 23:41
Посмотри картинки по запросу шаговый двигатель, там есть сигналы на 4-х выходах.
liderya
Post 25 Oct 2017, 15:32
Вот скрины во вложении!
Post 25 Oct 2017, 15:42
Я точно не знаю есть подтяжка к +5В. на этих выходах, но лучше проверить в режиме диагностики на выходах IGN_OUT3 IGN_OUT4 на какие напряжения меняются выхода при установке и снятии галочки на соответствующих выходах. Должно быть 5В. и 0В., если 5В. нет, значит нет подтяжки через 1к. к +5В. этих выходов. Тогда и работать не будет.
