Вопрос с выбором.
88nec
Your CAR: Хожу пешком
Post 12 Sep 2017, 23:32
Вопрос с выбором.
Здравствуйте. Интересуюсь вашим проэктом некоторое время и хочу посоветоваться с вами. Имееться авто для автоспорта. Классика. Как считаете лучше использовать вашу систему для реализации системы зажигания или январь 5.1. И если вашу то какой блок посоветуете. Хочу оставить карбюратор, будь то солекс, дааз, или импортный холли или если повезет моновпрыск установить. С установкой думаю проблем не будет. Но оборудования под онлайн прошивку январей нет, а с вашим блоком я понял можно онлайн откатать. И моновпрыск не пугает кстати как многих)). И еще вопрос на карбюратор солекс или дааз устанавливали датчик положения дроссельной заслонки? Если есть пример то подскажите как найти. И стоит ли заморачиваться? Может по Дад все работать будет нормально? От мотора нужна мощность и оптимальное зажигание на всех режимах.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Post 13 Sep 2017, 07:51
Re: Вопрос с выбором.
88nec wrote: использовать вашу систему для реализации системы зажигания или январь 5.1.
На вкус и цвет все фломастеры - разные,но такого пережеванного материала и софта по Январям
Вы не найдете.
88nec wrote:то какой блок посоветуете.
Если планируете впрыск-то 3Т.
88nec wrote:на карбюратор солекс или дааз устанавливали датчик положения дроссельной заслонки?
viewtopic.php?f=15&t=792&start=20&hilit=%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD+%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7
Это только сходу,что открылось в поиске.Точно ребята юзают и точно есть чертежи.Поищите внимательнее.
88nec wrote:Может по Дад все работать будет нормально?
Если с карбом,то да,а если впрыск,то без ДПДЗ не обойтись.
88nec
Post 14 Sep 2017, 00:14
Спасибо за ответ. Если бы перешел на инжектор то скорее всего январь бы поставил, а так если то на карбе планирую или моновпрыск. Не делают на карбе ДАД + ДПДЗ? Расчёт нагрузки более коректный же получиться.
Marshal
Post 14 Sep 2017, 08:08
88nec wrote: ДАД + ДПДЗ? Расчёт нагрузки более коректный же получиться.
А куда Вы этот расчет потом примените,если у Вас карб стоит? Только УОЗом рулить,так с этим и Микро
вполне достойно справится по ДАДу и концевику.Весь автомобильный прогресс движется требованиями
экологии (всякие Евро2-6) А экология и автоспорт вещи невпихуемые друг в друга.Авто едет на воздухе.
Да,да определяющим фактором является количество воздуха,которое способен пережевать двигатель,
а уж нефть подливается исходя опять-же из количества воздуха. И все это упирается в 14,7 к 1,что хорошо для
экологов и дедушкиного авто,но никак не вяжется со спортом.Был у нас один товарищ,который начал со спорта,
а потом задавал вопросы по поводу газовой установки :) Так что для спорта Вам нужен не ДПДЗ,а шорошка
побольше диаметром и наддув на атмосфернике (Я...так...думаю... :) Ну и любой из Secu ;)
88nec
Post 15 Sep 2017, 10:49
не, никаких газовых установок)). Кто нибудь собирал Secu 3i ? А из готового что взят 3lite или 3T всё таки? 3T же только через коммутатор к катушкам цепляеться? И Дад встроенный или отдельный? Высота установки Дад же имеет значение, что бы маслом не закидывало ну или поменьше закидывало. На тойотах старых атмосферных перед Дад какой то клапан вообще стоит
Marshal
Post 15 Sep 2017, 14:46
88nec wrote: Кто нибудь собирал Secu 3i
Да,есть на форуме.
88nec wrote:А из готового что взят 3lite или 3T всё таки?
У -3Т плюшек поболее будет намного -)
88nec wrote:3T же только через коммутатор
Еще через ключи. В корпус одного коммутатора можно
впихнуть 4 шт.,если надо.
88nec wrote:И Дад встроенный или отдельный?
Кому как нравится. До встроенного далеко шлангу тянуть,но МАP_S свободен.
88nec wrote: Высота установки Дад же имеет значение, что бы маслом не закидывало
Не закидывает.Там ,куда он должен подключаться,у исправного двигателя масла быть не должно.
88nec wrote:а тойотах старых атмосферных перед Дад какой то клапан вообще стоит
Скорее всего это фильтр и буфер для сглаживания пульсаций давления. Вам никто не мешает это повторить.
P.S. Все,что я Вам здесь наваял,уже 100500 раз обсуждалось на форуме,а о вкусе разноцветных фломастеров
я Вам в первом посте писал :)
88nec
Post 16 Sep 2017, 21:42
спасибо за внимание. буду штудировать форум.
