Не работает реле питания
Steel077
Your CAR: ВАЗ21011 SUN Edition
Post 27 Aug 2017, 13:16
Подключил реле питания по схеме: PWRRELAY переназначил на выход ADD_O1, подключил к выводу ADD_IO1, IGN переназначил на ADD_I1, подключил к выводу KS_2. Провода с этих выходов соответственно на реле и на +12. Не работает, при отключении зажигания реле отключается сразу. Помимо этого появляется следующий артефакт - воздушная заслонка самопроизвольно закрывается и не открывается, при включении зажигания моторчик работает на закрытие. Аналогичная ситуация и при подключении по схеме, что приведена на сайте http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... 00x232.png. Заслонка начинает работать нормально при возврате к начальным параметрам. Ранее воздушная заслонка была настроена с инверсией выхода SM_DIR viewtopic.php?f=6&t=1239&start=10. При переназначении входа ADD_I1 менеджер всегда показывет +5в, независимо от того подключен этот выход к +12 или нет.
Дальше едешь - тише будешь
Been thanked: 1916 times
Post 27 Aug 2017, 13:25
Re: Не работает реле питания
Нужно убедиться чтобы при включенном зажигании на входе ADD_I1 была "1", а после выключения зажигания значение становилось равным "0". Это можно проверить через вкладку Диагностика. Если поведение входа другое, то нужно проверять правильность подключения или подтянуть вход ADD_I1 к массе резистором 1К. Реле управления питанием работает 100%, я его недавно проверял.
Да, и не забыть переназначить ADD_O1 как PWRRELAY, а ADD_I1 как IGN. Исправность выхода ADD_O1 нужно проверить отдельно (чтобы реле клацало).
Steel077
Post 17 Sep 2017, 15:24
На вкладке "диагностика" вход KS_2 представлен в окошке от 0 до 5. Как его проверять? На какой вывод переназначается REF_S?
Steel077
Post 19 Sep 2017, 15:36
Реле заработало. Дело было в переназначенном выходе "ECF", если его переназначить, то реле не работает. Можно это исправить? Этот выход собираюсь использовать для управления подогревом коллектора. А ещё переназначил датчик фазы на REF_S, поставил инверсию, подключил к REF_S1, но не работает.
Post 19 Sep 2017, 20:53
Переназначение ECF по идее не должно никак быть связано с реле питания. Может какой-то баг, провею потом.
Для входа REF_S1 нужен подтягивающий резистор 1к к 5В.
Steel077
Post 20 Sep 2017, 06:59
Для разделения ADD_I2 и ADD_O2 на плате REVC U6 нужно разъединить транзистор VT3 и резистор R28, а от этого резистора провести провод до MAP_S?
Post 20 Sep 2017, 09:56
Да
Steel077
Post 21 Sep 2017, 06:00
Ещё баг: при переназначении BC_INPUT на GAS_V перестаёт соединяться с менеджером. Прошивка 4.7
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Has thanked: 23 times
Been thanked: 6 times
Post 21 Sep 2017, 08:56
Steel077 wrote:Ещё баг: при переназначении BC_INPUT на GAS_V перестаёт соединяться с менеджером. Прошивка 4.7
Это не баг, просто блок находится в режиме выдачи блинк-кодов. Если изменить уровень этого вывода на противоположный — всё должно соединяться.
