Не работает автоподсос
Steel077
Your CAR: ВАЗ21011 SUN Edition
Post 25 Aug 2017, 07:43
Подключил блок управления воздушной заслонкой по схеме http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... 00x116.png. При включении зажигания моторчик полностью открывал заслонку, но в рабочее положение по карте не устанавливал. После запуска двигателя через 1-2 мин, при размыкании концевика, заслонка всё-же прикрывалась по карте. А теперь вообще перестала работать. При включении зажигания моторчик только 2-3 раза буркнет и ни куда не двигается. Ни сброс EEPROM, ни перепрошивка не помогают. Тест и ручное управление работают. Прошивка 4.6 secu-3t_m644_rev9_phign с опцией no-fanpwm.
Дальше едешь - тише будешь
Has thanked: 326 times
Been thanked: 166 times
Post 25 Aug 2017, 07:53
Re: Не работает автоподсос
может моторчик буксует, изза тугого привода карба, для нормального розбора полетов, нужно болше информации по пациенту
Steel077
Post 25 Aug 2017, 08:01
Моторчик не буксует. Тест из менеджера отрабатывет без заеданий.
Post 25 Aug 2017, 08:40
выложи прошивку
Steel077
Post 25 Aug 2017, 11:14
Прошивка. Или нужна непосредственно из блока?
secu-3t_m644_rev9_phign.a90
(180.01 KiB) Downloaded 161 times
Post 25 Aug 2017, 11:26
естественно лучше с блока
Steel077
Post 25 Aug 2017, 15:12
Поведение заслонки неоднозначное. После сброса EEPROM заслонка открывается полностью, при завершении теста закрывается полностью, а должна быть открытой. Есть один ньюанс, т. к. для датчика температуры используется таблица, то когда не стоит галочка "использовать таблицу" и менеджер показывает -99.9, то заслонка открывается полностью, но как только ставишь галочку заслонка закрывается.
Прошивка классика 1300 (АИ-95).bin
(64 KiB) Downloaded 156 times
Post 25 Aug 2017, 16:53
температуру показывает адекватно?
попробуй это все на релизе 4.7 перепрошей и попробуй
Steel077
Post 25 Aug 2017, 17:37
Показывает нормально. Где скачать этот релиз?
Post 25 Aug 2017, 17:58
