Есть еше такой момент
Практический на всех прошивках микас и январь есть пункт Рабочие режимы - Фаза впрыска. (фото)
в моем случаи поставить такие параметры или....
- STC
- Your CAR: AZLK 2140
- SECU version: DIY SECU-3
- Has thanked: 2160 times
- Been thanked: 4335 times
- Contact:
Re: 6 цилиндровый двигатель
На запуск влияют:
Впрыск перед пуском (prime pulse)
Время впрыска на пуске (таблица)
Положение РХХ на пуске (таблица)
С фазой впрыска пока не заморачивайтесь, для попарно-параллельного впрыска она мало актуальна.
- Your CAR: W124 E320
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 24 times
Впрыск перед пуском (prime pulse) Это Резервные параметры - Запуск Впрыск перед пуском задержка 1 мс
Время впрыска на пуске Это - Таблица время открытие форсунок
Положение РХХ на пуске. Это таблица Положения РХХ на пуске.
На основе Микас 7.1 от двигателья ЗМЗ 409
Ваше мнение???
Ваше мнение???
- STC
- Contact:
Время(длительность) впрыска на пуске и время открытия форсунок это разные таблицы.
Снова все перепутали. Неужели так сложно потратить пол часа на чтение инструкции по менеджеру?
Там же описаны все таблицы!
Страница 22
Длительность впрыска на пуске (1x16) – данная карта устанавливает время впрыска
при пуске дувигателя. Время впрыска зависит от температуры двигателя;
При расчете получается
при -20 не болше 7,5 мс, 0 градусов не болше 5мс, +20-60 градусов 2,5-2 мс
папарно-параллельном впрыске длительность 2мс, а на фазированном 4мс на прогретом двигателе.
Остальное норм???
(без водки не обойтись)
Остальное норм???
кстати.
Что сделать с бензонасосом.????
на İGN_OUT4 поставить инверсию то вообще не включается, а если убрать работает всегда без остановки.
Где пауза при включение зажигания и пуск после прокрутки для бензонасоса.????
на всякий случаи. Просто посмотри пожалуйста. для запуска что еше не хватает.
- Attachments
- 0305-1826.bin
- (64 KiB) Downloaded 503 times
- Your CAR: АЗЛК 21412,Узам248i
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 123 times
А IGN_OUT4 переназначили как FL_PUMP?aq47 wrote:кстати.
М-21412/2.0л/Узам-248i/Secu-3t,644/60-2/ДФ/Wasted-Spark/2 ключа Bip-373/
- STC
- Contact:
Водку лучше исключить, так как спирт приводит к уходшению кровоснабжения клеток мозга с смерти нейронов .(без водки не обойтись)
