Hawk80
Your CAR: Jeep Cherokee XJ
Post 13 Apr 2017, 12:45
Re: 6 цилиндровый двигатель
Почти месяц тишина. Завелся или сжег ЭБУ?
aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 01 May 2017, 15:08
поставил зуб в программе 12. Физический на 15. без форсунок на эфире пытается запустится. играем между 12-15 зубов. Зажигания вроде как то есть.
Форсунки как только включаеш зажигание начинають просто тупо лить. Бензонасос все время работает. не отключается.
С форсунками пытается вроде как то запуститься - но нет запуска.
куда копать копать?
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 01 May 2017, 15:16
таблица зажигания на пуске сдвигаю +вую сторану до 6 потом 12 градусов. как бы на 10 зуб. стреляет в воздухан.
фаза впрыска тоже сдвинул. 6 и потом 12. попытки есть но..............
таблица ве есть
Has thanked: 990 times
Been thanked: 1704 times
Post 01 May 2017, 16:09
aq47 wrote:Форсунки как только включаеш зажигание начинають просто тупо лить. Бензонасос все время работает. не отключается.
куда копать копать?
Я уже писал в этой теме. На IE, FE нужно было галочки инверсии поставить. Читайте внимательно.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 01 May 2017, 16:47
переставил зуб на 9 по вмт.
в программе какой теперь вставить. ?????
инверсию сделал.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 01 May 2017, 18:08
прошивка. зуб физический стоит на 13. (переделал).
Пытается завестис. Не схватывает. Что не хватает. Настройки по программе.
18-05.bin
(64 KiB) Downloaded 40 times
Has thanked: 119 times
Been thanked: 131 times
Post 01 May 2017, 18:11
aq47 wrote:таблица зажигания на пуске сдвигаю +вую сторану до 6 потом 12 градусов. как бы на 10 зуб. стреляет в воздухан.
таблица ве есть
Таблица откуда взята? Судя по значениям дибилизм какой то творится. Лезьте в tuner studio и делайте нормальную таблицу
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 01 May 2017, 18:51
Но не получается через ВЕ сделать таблицу. Слова "Нажать и запольнить. Где это????
:x :x :x :x :x :x
Post 01 May 2017, 22:13
Зачем танцевать с бубном вокруг зубьев и УОЗ? Поставьте в настройках сколько зубьев физически и не нужны эти пляски. А в пусковой карте можно вообще 0 поставить и должно заводиться.
Причина того что не заводится скорее всего в таблице "Время впрыска на пуске" и "Положение РХХ на пуске". Таблица VE на пуске не используется, а вы ее преждевременно ковырять начали...
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 01 May 2017, 23:48
Карта ВЕ не трогаем как Вы пишете. Зуб стоит 13. Ставим в настройках 13.
Пишете " Длительность впрыска на пуске " - Так какие параметры поставить?? Может подскажете...
Дальше про РХХ. С ним И без него нет старта. Пытается Запускаться но результат 0.
В настройках указан инверсия для форсунок. При включение зажигания 3 раза форсунки щелкает и все (в принципе норм)
Если поставить инверсию и на бензонасос то вообще не жужжит. Если убрать - то постоянна работает.
Берем голую прошивку с сайта "secu-3t_m644_rev6_dwell.a90" И выставляем Длительность впрыска на пуске - (подскажите какие поставить)
Какие еше манипуляции надо делать чтобы хоть 1 старт был. Попытка есть - Могу отправить видео файл.
Return to Mercedes
