aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 12 Aug 2017, 07:31
Re: 6 цилиндровый двигатель
STC wrote:
Галочка стоит инверсия на ADD_O2
Значит протупил где-то или не подключил подтягивающий резистор 2к.
На входе ADD_I2 по умолчанию нет подтягивающего резистора, этот резистор нужен.
Нет дорогой друг. Это не мой а твой косяк.
Ни где не указано что для ДТВ надо настроит датчик. В про датчиков написано что газеловский датчик работает сразу без каких либо изменений.
НО не указан что это относиться только для ДТОЖ . А дтв как не родной - про него не слова. Настроил кривые - и все заработало. (Благодарство alvikagal)
И даже на версии 4.7 холостые настроил при Драйве и на заднем скорости. Теперь обороты после переключения сразу автоматом на 700 оборотов. Все чики пуки.
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1487 times
Post 12 Aug 2017, 11:06
Газелевский датчик ДТОЖ не подходит для ДТВ.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 12 Aug 2017, 11:30
STC wrote:Газелевский датчик ДТОЖ не подходит для ДТВ.
можно и было писать что подходит вот это .... Модель или маркировка - чтобы лишний раз твое время не потратили бы.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 127 times
Post 12 Aug 2017, 12:00
Я тя спрашивал, калибровал датчик? Да..да...
Post 12 Aug 2017, 12:51
Скиньте кто-нибудь партнамбер ДТВ, который вы используете и желательно скриншот таблицы после калибровки, я добавлю на страницу Комплектующие и датчики.
Post 12 Aug 2017, 13:39
Попозже скину(если вспомню) ланосовский ДТВ
Post 12 Aug 2017, 14:10
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 81 times
Post 12 Aug 2017, 14:49
Вот еще:1. 96182634-ланос Дтож допилить
2. 96183228-ланос Дтв и так пойдет
3. 423.3828 ВАЗ-2108-12 Дтож допилить
https://www.drive2.ru/l/3679423/ -характеристики.Заметьте,что 1и2 одинаковы.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 15 Aug 2017, 14:56
Добрый всем. Вопрос к STC.
Желание есть отказаться от коммутаторов и сделать все на транзисторах. Собираю все в новый корпус с новой косой.
Данный момент в наличии есть вот эти
IRG4PF50WPBF, IGBT 900В 51А 100кГц [TO-247]
IRG4PC50UPBF, IGBT 600В 55А [TO-247AC]
HGTG30N60A4, IGBT 600В 75А, [TO-247]
Подойдут ли они?? Все они N- canal без диода.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 15 Aug 2017, 16:04
И еще вопрос к STC.
Хочется самому собрать блок для управления с шаговым РХХ.
Схему смотрел. Можно ли обойтись без SMD компонентов. Особенно
Диодная сборка BAS70-04 за место него что можно поставить?
Транзистор BC807 что аналог не SMD?
И диодная сборка сдвоенная на выходе U4. Можно ли 2 диодной сборки поставить? Напряжения и ток какой должен?
За место LP2950 - это ясно 3,3 стабилизатор.
И по схеме. я убрал на схеме места который стояли разрывы. Так она должно или....
19я и 11я ножка U2.
Return to Mercedes
