aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 10 Aug 2017, 17:31
Re: 6 цилиндровый двигатель
на двигателе установлен 2 распредвала. На одном стоит соленоид который изменяет угол на 5 градусов. Именно на одном.
Это для того чтобы (на радном мозгу тоже так и было) при оборотах выше 1200 он включается и наполнение цилиндров повышается.
А резонансный клапан включается от 3500 оборотов - на верхах веселее получается.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 11 Aug 2017, 10:35
Добрый день.
Нашел грубейшую ошибку который я допустил.
Если не прав - то пинайте.
ADD_IO1 это выход инжектора (форсунки) и на менеджере переназначен ADD_O1 - INJ_OUT
а датчик температуры подключен (по схеме на 6 цилиндров) на ADD_IO2. а в менеджере переназначения ADD_I2 - AIR_TEMP
лямбда по схеме подключен на KS_2 а переназначения стоит ADD_I1 - LAMBDA
Как это понят.???
На схеме на 8 цилиндров ДТВ подключен на KS_1 Но он по умолчанию Датчик детонации.
Куда должен быт подключен ДТВ??? Я уже запутался.
Has thanked: 30 times
Been thanked: 190 times
Post 11 Aug 2017, 11:56
значит, в идеале, нужно настроить 4 таблицы ВЕ. распредавал довернут-недовернут с резонансным клапаном, распредвал довернут-недовернут без резонансного клапана. и в зависимости от комбинаций клапана и распредвала включать нужную таблицу ВЕ. это в идеале. вариант попроще, но не совсем правильный с точки зрения настройки, настроить одну таблицу ВЕ с учетом доворота распредвала на 1200 или сколько там оборотов, и включения клапана на впуске на 3500. но с такой настройкой при каждом изменении порогов включения доворота распредвала и клпана могут быть провалы. а с 4мя таблицами ВЕ - можно менять обороты переключения чтоб максимально плавно все происходило.
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 11 Aug 2017, 12:47
ADD_IO1 разделен на ADD_O1 и ADD_I1 по умолчанию (выход остался на ADD_IO1, а вход подключен на KS_2). С ним вообще нет никаких проблем.
В твоей схеме подключения ADD_IO2 используется только как вход (должна стоять галочка инверсии для ADD_O2), таким образом тоже нет проблем.
Если речь идет про эту схему, то там предполагается что сделана доработка, которая описана в этой статье. KS_1 используется для входа ADD_I2.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 11 Aug 2017, 12:52
STC wrote:ADD_IO1 это выход инжектора (форсунки) и на менеджере переназначен ADD_O1 - INJ_OUT
Но почему тогда ДТВ всегда показывает 20 градусов. датчики все живые. Подключен как вы написали. В чем тогда проблема.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 11 Aug 2017, 13:08
если у меня уже встроенный ДАД то я могу по этой фотке использовать ADD_i2 для ДТВ который будет подключен к MAP_S
И ADD_O2 будет уже выходом (убрать инверсию на ADD_O2)
Правильно я понял
Post 11 Aug 2017, 15:05
Может галочку инверсии забыл поставить.
Правильно я понял
Да, правильно.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 11 Aug 2017, 16:08
Правильно я понял
Да, правильно.
Галочка стоит инверсия на ADD_O2
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 11 Aug 2017, 16:38
Правильно я понял
Да, правильно.
А если так - то ДПДЗ А куда подключить???
ДТВ сигнал на прямую в MAP_S то R1 2 kom оставить или убрать или......
Post 11 Aug 2017, 18:05
Значит протупил где-то или не подключил подтягивающий резистор 2к.
На входе ADD_I2 по умолчанию нет подтягивающего резистора, этот резистор нужен.
Return to Mercedes
