Been thanked: 134 times
Post 10 Aug 2017, 14:22
Re: 6 цилиндровый двигатель
кумыч wrote:и опять надо будет перенастроить смесь, либо, что по моему лучше. использовать две таблицы ВЕ, с включеным клапаном и выключеным. и их переключать при изменении положения клапана.
У нас нет двух таблиц ве
aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 10 Aug 2017, 15:51
alvikagal wrote:Диодом защитить этот выход, можно прямо на обмотке реле и переназначить этот выход как первый универсальный, а на вкладке универсальные выходы задать ему диапазон работы ВКЛ./ВЫКЛ.
увидел. понял. сп. можно прям обороты задать. Не заметил даже. То что нужно.
выход выдает минус или плюс???
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 10 Aug 2017, 15:52
Минус.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Есть два набора таблиц с помощью V_Gas
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 10 Aug 2017, 16:02
alvikagal wrote:Минус.
если не ошибаюсь - есть еше внутри платы выход BL и DE. Их же тоже можно использовать как выход и переназначить как универсальные???
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 10 Aug 2017, 16:03
И как раз это и будет играть роль ускорительного насоса. Переключение таблиц в районе этих оборотов. через реле
Только это порты МК, их можно использовать, но нужен обвес схемы.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 10 Aug 2017, 16:06
alvikagal wrote:Только это порты МК, их можно использовать, но нужен обвес схемы.
расширенно пж объясни. не понял. В каком смысле.
Post 10 Aug 2017, 16:08
Посмотри схему выхода СЕ, нужно допаять навесным монтажем такую же, если нужно повторить выход с npn транзистором. Еслу нужен силовой выход с полевиком, то смотри схему выхода FE.
Has thanked: 39 times
Been thanked: 213 times
Post 10 Aug 2017, 17:00
это не будет ускорительным насосом. ускорнасос - это компенсация быстрого изменения наполнения, и не более. при использовании всяческих изменяемых впусков и изменяемых фаз грм - наполнение меняется независимо от скорости изменения положения дросселя. это фактически два разных мотора в одном. один мотор "низовой", второй - "верховой". и да, можно все 4 таблицы использовать. то есть GAS_V - использовать по прямому назначению.
MAPSEL0 Вход, используемый для переключения между наборами таблиц.
Используется в паре со входом GAS_V блока. Комбинация напряжений
на данных входах позволяет выбирать между 4-мя наборами таблиц.
Например, два набора для газа и два для бензина.
GAS_V на землю Набор таблиц, выбранный в менеджере
MAPSEL0 на землю для бензина (вкладка “4:Функции”)
GAS_V на землю Первый набор таблиц из списка на вкладке
MAPSEL0 на +12 параметров “4:Функции”
GAS_V на +12 Набор таблиц, выбранный в менеджере
MAPSEL0 на землю для газа (вкладка “4:Функции”)
GAS_V на +12 Второй набор таблиц из списка на вкладке
стр31 мануала от менеджера.
Return to Mercedes
