Has thanked: 47 times
Been thanked: 111 times
Post 15 Mar 2017, 09:44
Re: 6 цилиндровый двигатель
Че-то от темы отклонились ... :oops: Для 3.6 л 14 литров неплохо!
У меня на впрыске(первый релиз с багами не большими :oops: и одновременным впрыском) тоже для 1.5 около 15 л газа в трубу вылетало.... Потом 2 поколение ГБО и 10-12.... Сейчас все готово к установке попарки думаю влезть в теже 10 л (газа :lol: )
Опять по теме ЛЗ... Он косвенно оценивает процесс горения, т.е. сгорает все, свечи белые, но догорать(более правильно доокисляться) может и в выхлопной трубе от сюда и черный налет(не нагар). Поэтому мало эффектно сжечь бенз в правильной стехиометрии, важно получить от этого побольше механической работы! Очевидные вещи, я к чему веду - всплывают две важные переменные - макс. давление и положение КВ. а это зависит от СС, состояния КШМ, вида топлива,(и т.д.) и УОЗ! Поэтому надеюсь на мегатюн по настройке смеси в онлайне, а УОЗ уже руками..... Но опять возвращаюсь к тому что нужен мощностной стенд.... надо расход спросить у ..... как же его звали..... с летающей тарелочкой на аватарке... :lol:
aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 21 times
Post 15 Mar 2017, 10:02
Выложи сюда свою прошивку пожалуйста если есть возможность.
Post 15 Mar 2017, 12:59
я катал прошивку от 29.01.2015! последний впрыск "недооткатанный" :lol: :lol:
Это вроде та прошивка на которой я тормазнул на одновременном впрыске..... Попарку еще пробовал.... вот-вот...
Andr2106.bin
(64 KiB) Downloaded 44 times
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 15 Mar 2017, 13:16
какие датчики у тебя подключены?????
Имею в виду
ДТВ
ДАД
ДТОЖ и т.д.
Можно сюда.
Спасибо.
Post 15 Mar 2017, 14:29
ДПКВ (обычный индуктивный газель который с проводком, диск 60-2)
ДПДЗ (вазовский)
Два коммутатора Ваз и катушка Ваз
ДТОЖ - ЛМ-ка
ДТВ - от ланоса походу резистивный калибровал через табл.
ЛЗ обычный бош подогрев 12 ОМ
- подключена блокировка стартера
СЕ
ДАД - MPXHZ6250A
Вроде и все.....
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 15 Mar 2017, 21:16
strelok22, а какие настройки в скинутой прошивке были сделаны, может карты какие настроены были?
Интересно глянуть настройки.
Post 16 Mar 2017, 10:44
Я не помню кто-то с форума выложил примерные настройки мегатюна, и я тупо примерно их скопировал, никакими прогами автонастройки тогда не пахло, потом на стандартых картах УОЗ настроил хх, полез вверх настроил 8 расходов в VE(те что мог увидеть в движении) выше не лез... Ну и ЛЗ на 10 % регулировки поставил. Опять повторюсь машина настраивалась на газу и соотв. SECU управляла газовыми форсами. С бензом вообще пока не заморчивался....Наверно не стоит равняться на проделанную мной работу по той прошивке. Попарный впрыск однозначно рулит, у меня были проблемы с маленьким временем на хх порядка 3 мс и валтеками... так что буду пробовать новую прошивку. Да кстати ГД все-таки тоже хорошая штука и можно хорошего расхода на ней добиться малой кровью.... Но впрыск для мощи, скорости и драйва на старых моторах! :lol: Ведь именно после впрыска на жиге встала проблема тормозов, мостов, колес.... :oops: Каша из топора короч. Все написанное выше мое мнение, поэтому могу ошибаться.... :)
Post 16 Mar 2017, 11:23
Я тоже сначала смотрел в сторону впрыска на газу, но цена форсунок и редуктора заставила отложить этот вопрос. Сейчас для ГД откатал карту VE, получился очень даже хороший результат. Коррекция по лямбде теперь минимальная стала.
Оффтоп, извините.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 18 Mar 2017, 10:35
Добрый день.
Завтра день Х.
Прошу не пинать. Кто чем сможет пусть поможет.
Значит все датчики на месте используется ДАД (Бош) ДТВ (ВАЗ-обрезан) ДТОЖ ВАЗ, ДПКВ ГАЗ, ДПДЗ ВАЗ, РХХ Моентный ГАЗ, ДД ГАЗ.
Коса новая - сделано как надо. Двигатель 6 цилиндров, Диск репер на шкиве колена. Зуб на 20 (ДПКВ).
На прошивке пока ничего не делал. Только поставил настройки 6 цилиндров, зуб на 20 диск. Завтра 1-й пуск. Не знаю заведется или нет.
Secu 3T, 2 Драйвера форсунок, 1 плата моментного РХХ, 3 транзистора на зажигания. Фотки выложу и скорее всего видео тоже сделаю.
Помогите - Мож где то что то забыл. Боюсь что то спалить. Самое главное запуск - чтобы работал. Настройки по ходу дело.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 18 Mar 2017, 12:04
aq47 wrote:Добрый день.
Завтра день Х.
Без базовых настроек не заведется. Делайте карту VE и УОЗ, откройье тему у меня в подписи S3Emul и почитайте, есть на второй странице видео как пользоваться
Return to Mercedes
