Has thanked: 66 times
Been thanked: 322 times
Post 02 Aug 2017, 01:23
Re: 6 цилиндровый двигатель
aq47 wrote:Больше не откатывается
Ну и конечно же если поставить больше воздуха ,при том из-за уха и везде по 16,7 , сразу упадёт расход нефти :D
Откатывать нужно со старта 14,7 что бы удк на всех расходах стремился к 0,5 вольтам , а уж после полной откатки VE можно и афр править.
Post 02 Aug 2017, 01:55
Ты открыл наверное те карты, что не используются. Вот его карты:
Каким менеджером открываешь, что обороты в сетке все по нулям?
Post 02 Aug 2017, 02:11
я открыл его эпром.Тот который он выложил
Been thanked: 131 times
Post 02 Aug 2017, 02:14
а это что карб установлен или инж?? если инж то явно много шагов
У него шим рхх
Post 02 Aug 2017, 02:16
wunder wrote:я открыл его эпром.Тот который он выложил
Менеджером каким? У него 4.6 или 4.7 сейчас
Post 02 Aug 2017, 03:00
открывал 4,7
Post 02 Aug 2017, 03:02
ну да ладно с сеткой . он эпром выложил .сам глянь что за табл в нутри :)
Post 02 Aug 2017, 04:30
4,6
aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 02 Aug 2017, 09:17
Доброго утро всем. Жаль что вечером не был с вами. А то дискусия была прям как надо.
Утром поставил прошивку и сбросил еепром. Завелся и поехал на работу. Вот лог.
1. Используется менеджер и прошивка 4.6
2. Моментный РХХ.
3. ЕЕпром когда открываеш на 4.7 - да есть такие глюки на самом менеджере (тоже обратил внимание).
4. Уоз испарвлен. Но из на него тепер на Драйве колбасит. На драйве должен где то 3-5 градусов.
5. Пока отключен по ДПДЗ обогощение в таблице. АФР Везде 14,73. Ве уже 3-й день по пром зоне катаемся.
6. Почему форсунки не те производительности??? есть элементарный расчет. Можно калкулировать. Там бошевские форсунки (как на газели) 197-ые.
viewtopic.php?f=6&t=1094&start=440#p30520
вот на этом АКПП в драйве не тресет.
Форсунки М104 0 280 155 209
LBS/HR куб.см\мин грамм PSI BAR
0-280-155-209 18,8 197,6 142.1 43,5 3
0-280-155-757 19 199.7 143.6 43.5 3
2017.08.02_08.04.50.zip
(424.47 KiB) Downloaded 19 times
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 02 Aug 2017, 09:54
Это нормально, так как в EEPROM не хранится сетка оборотов и соответственно не подгружается. Я думал сделать загрузку сетки оборотов из прошивки уже в открытое EEPROM, но потом отказался от этой идеи.
Return to Mercedes
