Arman
Your CAR: ВАЗ 2107 1.5
Has thanked: 77 times
Been thanked: 16 times
Post 20 Jul 2017, 22:44
Re: 6 цилиндровый двигатель
aq47 wrote:добрый вечер всем. День был насыщенный.
успел взарвать 2 балона (правый передний, левый задний), поймать хорошую яму (под левым колесом грохот непонятный).
Но самое главное прошил блок прошивкой 4.7 - но забыл сфоткать.
Вроде ЛЗ начал работать.
Там много интересного. Хотелось бы про версию 4.7 типа читай меня или readme.
Вроде бы двигатель более мягче начал работать. на педаль более чувствительный встал (мож настройку так сделал). Мне нравится.
Прошивка, еепром, лог. Пинайте. Устал как собака.
А почему такое низкое напряжение питания?
В логе 12,7 вольт вне зависимости от оборотов двигателя...
ВАЗ-2107_SECU3 Micro_60-2_холостая искра_бенз-метан.
aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 21 Jul 2017, 09:52
доброе утро всем.
про напряжения - генератор уже умирает и ремень там при смерти. ролики, ремни, прокладка ГБЦ, прокладки впуска выпуска, сальники клапанов - Все куплено уже довно. В августе буду слегка капиталить его.
Теперь вопросы.
1. Параметры - 3 графа ХХ. После слова "Использовать closed loop" - вот про эти параметры можно что не будь почитать. (для меня важно, АКПП)
2. В таблицах появились новые - Жесткость РХХ, Корр. ЦП по РХХ, Вес корр.ЦП, кор ТВ по ТОЖ. Про них тоже тоже хотелось бы прочитать принцип работы.
А так большое благодарность "darxfame ", "alvikagal" который в трудную минуту помогли, объяснили и направили на правильное русло.
Благодаря им машина запустилось и едит. Всем участникам тоже большое благодарность.
Ждем от STC
читайменя для версии 4.7. А то много уже желающих есть у нас здесь поставить такой ЭБУ. Хватает авто.
Has thanked: 877 times
Been thanked: 1477 times
Post 21 Jul 2017, 14:11
Пока советую почитать вот эту тему viewtopic.php?f=11&t=1049
Я бы с радостью написал доку по 4.7 сейчас, но пока нет времени, та как много работы по коду.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 26 Jul 2017, 21:49
Добрый вечер всем. При во всем уважении к STC я все таки не смог настроит 4.7
Вернулся на 4.6. Обкатал таблицу. Заводится плавно, ровно. Холостые после 10-15 секунд выровняется. Но после запуска слегка плавает. может даже глохнуть.
Расход на 56 км уже стал 10 литров. Продвигаемся. Есть 1 вопрос. Вроде зажигание норм.
Вот только на низах плохо. до 2500 как будто 10 тонн тянет. а после 2500 прет норм.
Может скажете в какую сторану копать. Если добавить или убрать топливо - как то не хорошо работает.
Направте меня пожалуйста.
лог и еепром.
2807fl.bin
(64 KiB) Downloaded 19 times
2017.07.26_21.12.37.zip
(535.78 KiB) Downloaded 21 times
2607_2137.bin
(2 KiB) Downloaded 22 times
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 15 times
Been thanked: 12 times
Post 26 Jul 2017, 22:18
Если зажигание слишком раннее, то тяга падает, а расход топлива увеличивается. Богатая смесь сгорает быстрее - значит зажигание нужно попозже. Бедная смесь горит дольше - значит зажигание нужно пораньше. Нужно поймать оптимальное соотношение.
Has thanked: 353 times
Been thanked: 474 times
Post 28 Jul 2017, 23:58
Посмотрел лог:
1. Датчик детонации так и не отключен, он настроен неправильно и местами УОЗ равен почти 6 градусам после ВМТ. Я же писал о том, что нужно отключить все коррекции УОЗ и выставить их в 0, а именно датчик детонации отключить вообще, коррекция по ДТОЖ везде = 0, регулятор ХХ отключить (он сейчас включён для газа, я догадываюсь для чего) сейчас коррекции нужно убрать все, чтобы не гадать почему не едет авто.
2. Октан-корректор в -7 сначала, потом в 0, а потом вообще -12. Это зачем так поздно делать УОЗ?
3. Лямбда-коррекция работает неправильно, т.е. корректирует иногда и только при ДПДЗ = 0. Почему, я так и не понял, т.к. во вкладке Функция выбраны таблицы, в которых таблицы VE не настроены. Скорее всего они менялись на mersArtem, то там AFR везде разный, а я сейчас не помню по прошивке, но вроде коррекции не будет, если AFR не равен 14,7 в таблице. Поставь везде 14,73 и проверь.
А вообще вроде бы мы с тобой настроили почти все, по логу был неплохой результат по коррекции, нужно было просто отключить лямбда-коррекцию и откатать ещё раз карту VE.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 30 Jul 2017, 22:47
Добрый.
Все было нормально от гаража до практический до дома.
на светофоре стоял - и заглох. Не смог завести. Откатил в сторану. Подаждал часок. завел - не заводится.
Прошил еепром который до этого был. Как то завелся - но как будто кто то перекрыл воздух.
2901_2 - это вчерашний.
3007 это то который обкатанный и доехал типа до дома и заглох. И логи.
log_posle.zip
(104.44 KiB) Downloaded 24 times
log_do_proishestvie.zip
(17.67 KiB) Downloaded 22 times
3007.bin
(2 KiB) Downloaded 24 times
2901_2.bin
(2 KiB) Downloaded 25 times
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 31 Jul 2017, 20:35
провал
3107_flash.bin
(64 KiB) Downloaded 21 times
3107.bin
(2 KiB) Downloaded 20 times
2017.07.31_19.50.57.csv
(1.5 MiB) Downloaded 26 times
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 01 Aug 2017, 20:48
Больше не откатывается
2017.08.01_20.09.52.zip
(245.29 KiB) Downloaded 19 times
234567890.bin
(2 KiB) Downloaded 18 times
Has thanked: 119 times
Been thanked: 127 times
Post 01 Aug 2017, 21:02
aq47 wrote:Больше не откатывается
Ты как только в студии все темно зеленым становится, перезапускай ее и откатывай дальше
Return to Mercedes
