aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 19 Jul 2017, 14:29
Re: 6 цилиндровый двигатель
Marshal wrote:
aq47 wrote:1. Обого. после пуска сколько время работает??
aq47 wrote:(Обого. при прогревание).
http://secu-3.org/secu-3-manager-manual/?lang=RU стр 4.
Можете хоть в 0 поставить, только после пуска в тактах а при прогреве прочитать править таблицу,
затем записать в блок.
Про обог. после пуска. ясно. увидел. Про прогреве - получается что после 70 градусов практический можно убрать. Но только что пробовал это. И получилось что я убираю обого. на этой таблице - и не хватает топливо. Машина тупит. Тогда начинаю в тех местах поднять таблицу ВЕ - получается бешанные цифры на таблице ВЕ.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 19 Jul 2017, 15:20
Вопрос к STC.
Посмотри пж. Почему не получается прошить версию 4.7??? Начало прошивки блока блок сразу уходит в дисконнект.
Has thanked: 38 times
Been thanked: 213 times
Post 19 Jul 2017, 15:49
и что что бешеные цифры? если фактическая ВЕ такая получается, и смесь при этом нормальная. в чем проблема тогда?
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 19 Jul 2017, 15:57
кумыч wrote:и что что бешеные цифры? если фактическая ВЕ такая получается, и смесь при этом нормальная. в чем проблема тогда?
Не нервничаем. Уже поговорили с alvikagal. Он все объяснил. Все норм. Были моменты которые не понятные. Теперь все понятно. даже по логам уже расход упал до 19литр.
Продолжаем. А если еше было бы версия 4.7 - то проблемы в режиме драйва вообще решилис бы.
Post 19 Jul 2017, 15:59
а по замене прошивки, в настройках менеджера скорость порта бутлоадера. либо 9600 либо 57600 надо установить. если блок недавно покупался - то 57600 скорее
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 19 Jul 2017, 16:04
кумыч wrote:а по замене прошивки, в настройках менеджера скорость порта бутлоадера. либо 9600 либо 57600 надо установить. если блок недавно покупался - то 57600 скорее
Скорость не менял как настроен на ноуте. блок куплен в марте. Версия 4.6 читается и прошивается норм. еепром тоже.
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 19 Jul 2017, 21:05
aq47 wrote:Вопрос к STC.
Да, может уходить в дисконнект при начале прошивки на пару секунд, но потом должен продолжать работать. Так задумано. Или уходит с концами?
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 19 Jul 2017, 21:23
Уходит дисконнект с концами.
еепром и лог
moy.bin
(64 KiB) Downloaded 32 times
2017.07.19_20.02.21.rar
(223.65 KiB) Downloaded 28 times
1907_2012.bin
(2 KiB) Downloaded 27 times
Been thanked: 131 times
Post 20 Jul 2017, 02:17
А мне объяснишь?
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 20 Jul 2017, 09:32
Доброе утро. Вчера после направления alvikagal-а вечер посветил своему авто. в конечном итоге результат есть. Но все мое действия идут к расходу топливо близко 25-26 литрам.
После просмотра лога получилось вот такая не понятная картина. Этот вопрос основном к STC.
На фото указан развязка KS_1 и ADD_IO1. Где красный кружок - там на плате который я получил есть разрыв или нет. (пока не смог посмотреть у себя).
Потому что очень странное поведения ЛЗ. Программно мы назначили каждый вывод. А вот физический - случайно он не соединен??
По логам можно сказать (alvikagal тоже смотрел) как будто при срабатывание форсунки какие то импульсы идут в сторону ЛЗ и все.
Сколько раз уже я проверил все соединения и их подключения. Все правильно. Таблицы по обогощению практический везде убран. ВЕ откатан среднячок. АФР везде 17,4.
Но опять расход сильно напрягает. Динамика уже лучше. Едит чуток бодро.
Вот и скриншот лога
Return to Mercedes
