aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 21 times
Post 18 Jul 2017, 13:15
Re: 6 цилиндровый двигатель
упс. Сори.
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 18 Jul 2017, 19:35
Может поможет этот скрин:
Вот например для карбюратора ( для инжектора не сильно отличие):
16 расход:
Обороты/УОЗ - 1200/2; 2400/14; 4000/14; 5000/20.
1 расход:
Обороты/УОЗ - 1200/17; 2400/29; 4000/29; 5000/35.
Даже близко у тебя таких углов нет.
Post 18 Jul 2017, 22:01
Вот ещё характеристики:
Post 19 Jul 2017, 00:23
Посмотрел прошивку и карту УОЗ мерседес - очень похожие карты. Наверное нужно пороги ДАД настраивать.
Нижний сделать как на ХХ (около 40кПа), а верхний как при тапке в пол (около 100кПа).
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 19 Jul 2017, 08:47
доброе утро. это утренний заезд из дома до работы. вчера чуток изменения сделал. по моему расход так и стоит на месте.
2017.07.19_07.31.57.zip
(758.77 KiB) Downloaded 16 times
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 19 Jul 2017, 10:13
Вот примеры таблицы зажигания 16 клапанного 4-х цилиндрового двигателья Мерседес М 102. На базе его практический и был создан 6-ти цилиндровый двигатель М104. на 24 клапанах.
Система работает на основе ДАД который встроен в блок зажигания и на основе ДТОЖ и ДТВ.
А цветная фотография - это таблица зажигания Который установлен Мегасквирт 1-й серии на такой же двигатель.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 19 Jul 2017, 10:29
На основание этих данных то для моего двигателья с Секу получится вот так
16 12 11 11 11 12 13 14 15 20 20 19 19 20 21 21 27
15 14 14 15 16 17 17 18 19 24 24 25 25 24 24 27 31
14 14 14 15 16 17 17 18 19 24 24 25 25 24 24 27 31
13 14 14 15 16 17 17 18 19 24 24 25 25 24 24 27 31
12 15 15 17 18 18 19 21 22 25 26 27 27 28 27 32 34
11 17 18 21 21 22 22 23 24 27 28 29 29 28 27 32 34
10 17 18 21 21 22 22 23 24 27 28 29 29 28 27 32 34
9 17 18 21 21 22 22 23 24 27 28 29 29 28 27 32 34
8 17 19 23 24 26 26 27 27 29 29 30 30 29 29 34 36
7 17 19 23 24 26 26 27 27 29 29 30 30 29 29 34 36
6 17 19 23 24 26 26 27 27 29 29 30 30 29 29 34 36
5 17 19 23 24 26 26 27 27 29 29 30 30 29 29 34 36
4 17 19 23 24 26 26 27 27 29 29 30 30 29 29 34 36
3 17 19 23 24 26 26 27 27 29 29 30 30 29 29 34 36
2 17 19 23 24 26 26 27 27 29 29 30 30 29 29 34 36
1 17 19 23 24 26 26 27 27 29 29 30 30 29 29 34 36
600 720 840 990 1170 1380 1650 1950 2310 2730 3210 3840 4530 5370 6360 7500
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 19 Jul 2017, 11:42
Вопрос.
есть 2 таблицы который отвечает за впрыск. Обогощение при прогревание и Обогощение после пуска.
1. Обого. после пуска сколько время работает??
2. Я так понимаю что если двигатель достиг температуры до 70-90 градусов то таблица обого. при прогревание должен уже ближе к 0-ю.
Я думаю расход у меня из за этой таблицы большой (Обого. при прогревание). Потому что при температурах больше 70 градусов стоит обогощение 80-90%.
А он должен меньше.
А что бы его компенсировать - надо узнать время работы таблицы Обого. после пуска
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Post 19 Jul 2017, 12:50
aq47 wrote:1. Обого. после пуска сколько время работает??
aq47 wrote:(Обого. при прогревание).
http://secu-3.org/secu-3-manager-manual/?lang=RU стр 4.
Можете хоть в 0 поставить, только после пуска в тактах а при прогреве прочитать править таблицу,
затем записать в блок.
Post 19 Jul 2017, 13:28
Могу пообщаться, но через Вайбер. Тут повторятся уже не буду. Переписка - это хорошо, но объяснить и узнать понятно ли объяснил, получается очень долго.
Пиши в личку номер телефона и ставь вайбер.
Return to Mercedes
