Post 18 Jul 2017, 11:56
Re: 6 цилиндровый двигатель
Я не знаю какое у тебя авто, поэтому по УОЗ не могу даже поискать в гугле. Настрой подпись и данные о себе, меньше будет вопросов.
AFR для настройки я ставил во всех ячейках одинаковый.
Процесс настройки тоже описывал и вроде подробно в теме Secu3Emul. Там описывал настройку лямбды, задержку по лямбде и про эмулятор лямбды вроде тоже писал.
Будет время перечитаю свой пост.
aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 18 Jul 2017, 12:00
Как вот эти данные можно использовать??
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 18 Jul 2017, 12:01
alvikagal wrote:Я не знаю какое у тебя авто, поэтому по УОЗ не могу даже поискать в гугле. Настрой подпись и данные о себе, меньше будет вопросов.
УОЗ для этого двигателья нет в гугле.
Post 18 Jul 2017, 12:03
Результаты настройки viewtopic.php?p=27194#p27194
Дружище, я же не спросил тебя есть они в гугле или нет. Вопрос о двигателе для меня остаётся вопросом.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 18 Jul 2017, 12:04
Вот прошивка для Мегасквирт. Может так сможешь что то сказать??
Двигатель Мерседес М104 3,2 литра
W124 3.0.part02.rar
(1022.02 KiB) Downloaded 26 times
W124 3.0.part01.rar
(2 MiB) Downloaded 26 times
Post 18 Jul 2017, 12:12
Тут мои настройки для откатки - viewtopic.php?p=27003#p27003
Заполни свой профиль и подпись, не игнорируй просьбы форумчан.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 18 Jul 2017, 12:48
alvikagal wrote:Тут мои настройки для откатки - viewtopic.php?p=27003#p27003
Про это Артем все расказывал и показывал. Но кроме таблицы VE на расход и на смесообразования влияет такие таблицы как Обогощение после запуска и Обогощение при прогреве.
Про Ускорение по ДПДЗ и по оборотам пока не буду говорить.
Для откатки нормального VE что надо делать? Вот так я делал - может не правильно.
1. Обогощение после запуска ставим везде 0
2. Обогощение при прогреве ставим 0
3. ДПДЗ и по оборотам тоже 0
4. На AFR забиваем средную цифру 14,7.
5. По ващему сценарию откатываю таблицу.
Все было сделано так как вы (и Артем показывал). При таком раскладе находим оптимальные по программе - потом в ручную меняем те места (регулируем) где есть проблемные точки.
И после настраиваем остальные таблицы.
ВОТ после этого расход остается так. Кары уоз делал разные Похожие на этот двигатель, игрался с ними. А результат как буд то написано внутри 25-27 литров.
Вот така песня.
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 18 Jul 2017, 12:56
aq47 wrote:Как вот эти данные можно использовать??
Никак. Расчеты EAE обогащения SECU не делает. Тут многие пользователи базовые функции впрыска настроить не шарят как, какое EAE ребята? :)
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 18 Jul 2017, 13:01
Сори. Для Тупых. Что такое ЕАЕ??
Post 18 Jul 2017, 13:12
Enhanced Acceleration Enrichment - алгоритм, который достаточно точно моделирует эффект смачивания стенок впускной системы и испарение. Используется значительно более сложная модель, чем просто ускорительный насос.
Return to Mercedes
