aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 21 times
Post 17 Jul 2017, 10:58
Re: 6 цилиндровый двигатель
вот так и подключен
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 41 times
Post 17 Jul 2017, 11:35
Я имел ввиду не электрическое подключение. Куда подключен вакуумный шланг от ДАД?
И на счет AFR. Если во всю таблицу поставить 14.7, то можно считать что её нет.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 17 Jul 2017, 11:36
Faza_888 wrote:Я имел ввиду не электрическое подключение. Куда подключен вакуумный шланг от ДАД?
Впускной коллектор. Длина шланга 18 см. При этом не силикон а нормальный от газового ДАД-а. С сеткой. Не сплюшевается.
На АФР поставил везде 14,7. И настроил по ВЕ. При этом 10 литровая баклашка хватала на 45 км. даже не гонял - обороты максимум 2000-2300. По городу.
Вот это меня мозг взрывает. 14,7 понимаю что его нет.
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1411 times
Post 17 Jul 2017, 12:41
aq47, а у Вас разве не встроенный ДАД?
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 17 Jul 2017, 12:43
STC wrote:aq47, а у Вас разве не встроенный ДАД?
Нет. Вот 2-ю заказываю с дад. Хотел оплатит - не прошел платеж. Вечером скину с другой карты.
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 17 Jul 2017, 14:56
А дад мы с тобой калибровали?
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 17 Jul 2017, 15:03
да. калибировали. И потом еше раз перепробовал.
даже другую подкинул. Изменений 0.
Детей шас забирал с дачи. По дороге подем есть. Пока я ехал я думал что у меня груз на 2 тонны. Тяги нет вообще. Пришлось на 1-й передаче поднятся. Самому смешно стало.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 466 times
Post 17 Jul 2017, 15:51
aq47 wrote:Доброе утро всем.
Что бы я не делал расход как будто прописан внутри блока. четко 25-26 литров.
Вот это
http://secu-3.org/secu-3-manager-manual/?lang=RU читать со средины стр.20 перечитал и пробовал. Изменений нет.
Взял новую прошивку. 4,6. Все заново сделал. Поставил. все так же.
Хотел поставить версию 4,7. При попытке заливать прошивку в блок - сразу disconnect. Несколько раз - всегда ответ disconnect. Я думаю это вопрос к STC.
Кроме меня друган был со мной. Он в этих делах достаточно сооброжает (не в програмном смысле). Он хороший моторист.
Мы начали сравнить в чем проблема. Есть Опель с похожими мозгами. Там 128 проц стоит. начали ковырять его прошивку. И смотреть ест ли сходство. Несколько вопросов появилось.
Я уже не помню в который раз пишу на этом форуме, что гадать на кофейной гуще сложно, выкладывай лог с прошивкой и еепром, тогда глядя на него можно судить описанные проблемы.
Можно на несколько страниц гадать о проблеме.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 17 Jul 2017, 15:53
Вот это
Не злись. :P :P :P
Все здесь есть и были здесь уже 3-4 дня.
viewtopic.php?f=6&t=1094&start=340#p29674
Post 17 Jul 2017, 15:54
Гляну вечерком.
Return to Mercedes
