Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 14 Jul 2017, 00:11
Re: 6 цилиндровый двигатель
уменьшить, но только те обороты и нагрузку где звенит. градуса на 2-4, не больше
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 14 Jul 2017, 01:35
кумыч wrote:при 14.7 нормальный расход должен быть. обеднение до 16-17 - даст еще процентов 10, врядли более. и еще не всякий мотор будет нормально жечь 16-17, это уже тонкая настройка.
сейчас похоже на какую то грубую ошибку в настройке. и если смесь все же нормальная, кстати лямда 0, или коррекция 0? то остаются углы.
У меня был жесткий расход, пока все не перенастроил
Post 14 Jul 2017, 01:46
странно, возможно еще с углами было не очень
aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 21 times
Post 14 Jul 2017, 07:49
доброе утро всем.
Все что было сказано сделал.
Машина едит бодро. с место трогается норм. (пока не хватает старта нормального)
НО самое главное что смесь везде поставил 16,7.
Мне кажется что эму по барабану. Не каких изменений не почуствовал. При изменение в таблице воздух-топливо практический ничего не происходить, нет ни каких изменений.
Углы поправил. ДД отключил. Чуток добавил по ДПДЗ и по оборотам. 13 литра хватало по городу (средная скорость 50-70, Не гонял) на 62 км. :P :P :P
Вот такая музыка.
Ваше мнение господа. Хочется взарвать его. Просто жалка потраченного времени.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 466 times
Post 14 Jul 2017, 10:55
STC wrote:Смотреть, анализировать логи на предмет какая смесь.
В логе есть такое поле как лямбда-коррекция, она как риз и показывает в какой момент недолив или перелив, в идеале она должна быть близкой к нулю.
Выложи лог, а то гадание какое-то.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Post 16 Jul 2017, 07:58
aq47,может у Вас вот такая беда
aq47 wrote:Мне кажется что эму по барабану. Не каких изменений не почуствовал. При изменение в таблице воздух-топливо практический ничего не происходить, нет ни каких изменений.
http://secu-3.org/secu-3-manager-manual/?lang=RU читать со средины стр.20
Post 16 Jul 2017, 11:18
aq47 wrote:доброе утро всем.
Вот такая музыка.
Поставить смесь поставил, а она стала 16,7? Проверял? Если нет, запускай тюнер снова, и ее не везде нвдо ставить 16,7
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 17 Jul 2017, 10:09
Доброе утро всем.
Что бы я не делал расход как будто прописан внутри блока. четко 25-26 литров.
Вот это
http://secu-3.org/secu-3-manager-manual/?lang=RU читать со средины стр.20 перечитал и пробовал. Изменений нет.
Взял новую прошивку. 4,6. Все заново сделал. Поставил. все так же.
Хотел поставить версию 4,7. При попытке заливать прошивку в блок - сразу disconnect. Несколько раз - всегда ответ disconnect. Я думаю это вопрос к STC.
Кроме меня друган был со мной. Он в этих делах достаточно сооброжает (не в програмном смысле). Он хороший моторист.
Мы начали сравнить в чем проблема. Есть Опель с похожими мозгами. Там 128 проц стоит. начали ковырять его прошивку. И смотреть ест ли сходство. Несколько вопросов появилось.
1. ДАД на холостых показывает 30 давления. А при работе практический 100. В других диапазонах он не работает практический. Почему он так работает - мы не могли понять.
2. Можно ли исключить в смесеобразование таблицу AFR. Двигательях с болшим обемом не используется таблица AFR. Он используется если есть избыточное давление или есть турбина.
На опеле нет АФР таблицы. Смесь готовится только на ВЕ таблице. Объем 3 литра. расход в городе 12-13 литров. Движок хуже чем мой по техническим характеристикам.
Может ли STC помоч нам отключить таблицу AFR.
Все двигатели которые в этом форуме устонавили секу объем не превышает 2 литра. На больших двигательях практический ни кто не поставил. ТОлко если не ошибаюсь Faza_888 на AUDI v6 двигатель объем 2,6.
Вопросы - Отключение AFR, версия 4,7 не прошивается(disconnect), Почему ДАД так работает.
я заказываю 2-й комплект. есть такой же 124-й. Пока соберем проводку и рампу - думаю Мы порешаем эти мелкие проблемы.
Именно на версии можно поставить объем больше 3 литра.
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 41 times
Post 17 Jul 2017, 10:47
aq47 wrote:1. ДАД на холостых показывает 30 давления. А при работе практический 100. В других диапазонах он не работает практический. Почему он так работает - мы не могли понять.
Это не правильно. Куда подключен ДАД?
aq47 wrote:2. Можно ли исключить в смесеобразование таблицу AFR. Двигательях с болшим обемом не используется таблица AFR. Он используется если есть избыточное давление или есть турбина.
Бред. Таблица AFR не используется только в древних ЭБУ и то не всегда.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 17 Jul 2017, 10:55
ДАД подключен по схеме. перепроверено много раз.
А про AFR - я написал то что видел в реале, и как это работает без АФР.
Return to Mercedes
