Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 12 Jul 2017, 17:20
Re: 6 цилиндровый двигатель
Marshal wrote:
STC wrote:В окне настроек менеджера есть галочка "дополнительные приборы", установить ее. Переключиться в полноэкранный режим и коррекцию будет видно.
Ну или ,если по логу,в менеджере ,во вкладке *помощь*(или справка) есть описание полей лог-файла.
Минимальный расход при смеси 16,4 примерно у меня получился, при этом надо смотреть где можно уменьшить обогащения
aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 21 times
Post 13 Jul 2017, 07:58
Смесь везде пока что 14.7. VE уже 2-е ночи откатаю до упадка. ЛЗ практический везде стоит на 0-ле.
Обогощение по оборотам отключен. По дпдз Чуток (35%)
Все датчики перепроверил. Думал ДАД тупить. Другую поставил. Толку нет.
10 литров бенза хватает 45 км. В баклажку заливаю. (и другой насос. И катаюсь по ночам.
Почти 22 литра. Куда еше копать??.
Про лог, и тюнер студио все это ясно и все алгоритмы действия соблюдается. Я понимаю что это бред - но расход как был так и остался.
По идеи он должен был как то уменьшатся или повысится.
Post 13 Jul 2017, 12:38
aq47 wrote:Смесь везде пока что 14.7. VE уже 2-е ночи откатаю до упадка. ЛЗ практический везде стоит на 0-ле.
Еще раз говорю, минимальный расход при смеси 16, плюс надо смотреть обогащения на прогреве
Еще НУОЗ посмотри
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 13 Jul 2017, 15:07
при 14.7 нормальный расход должен быть. обеднение до 16-17 - даст еще процентов 10, врядли более. и еще не всякий мотор будет нормально жечь 16-17, это уже тонкая настройка.
сейчас похоже на какую то грубую ошибку в настройке. и если смесь все же нормальная, кстати лямда 0, или коррекция 0? то остаются углы.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 13 Jul 2017, 16:06
кумыч wrote:при 14.7 нормальный расход должен быть. обеднение до 16-17 - даст еще процентов 10, врядли более. и еще не всякий мотор будет нормально жечь 16-17, это уже тонкая настройка.
eerom и прошивка здесь. Есть возможность - смотри пж. Мне самому тоже интересна из за чего такой расход.
viewtopic.php?f=6&t=1094&start=340#p29674
да, везде 0
Post 13 Jul 2017, 16:43
датчик детонации сильно угол занижает на 3000 оборотах примерно. вплоть до отрицательных занчений опережения. тоесть угол - не опережает ВМТ, а после нее. либо ДД не настроен, либо что-то ему мешает сильно. для начала отключить бы, бо углы зажигания - не запредельные, врядли так нагло должно звенеть.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 13 Jul 2017, 16:57
кумыч wrote:датчик детонации сильно угол занижает на 3000 оборотах примерно. вплоть до отрицательных занчений опережения. тоесть угол - не опережает ВМТ, а после нее. либо ДД не настроен, либо что-то ему мешает сильно. для начала отключить бы, бо углы зажигания - не запредельные, врядли так нагло должно звенеть.
Так, пока отключаем ДД.
Post 13 Jul 2017, 17:18
но внимательно слушаем при этом ушами) чтоб не было явной детонации.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 13 Jul 2017, 18:02
кумыч wrote:но внимательно слушаем при этом ушами) чтоб не было явной детонации.
при температуре 90-100 при нажатие газ слышно слегка клапана. Это в какую сторону - добавить или уменшит??
При старте с место на малых оборотах
Return to Mercedes
