aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 21 times
Post 03 Jul 2017, 09:07
Re: 6 цилиндровый двигатель
ЛЗ есть. VE через тюнер студио сгенерировал.
Данный момент с утра наблюдал провал при нажатие газа.
Вроде ускорение чуток добавилься.
НО РАСХОД ПРОСТО УБИЙСТВЕННЫЙ, Эт что я не так сделал.??
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 03 Jul 2017, 12:03
так чудес не бывает. тюнерстудия генерит приблизительное ВЕ чтоб мотор хоть както завелся. вероятность того что оно поедет сразу и хорошо - в пределах 1-5%, или вы думаете что чуваки которые берт просто за настройку мотора 200-500 бакс эти деньги за три клика мышкой берут?) надо ездить, надо смотреть смесь. надо исправлять проблемные участки ВЕ, там где подача топлива не соответсвует желаемой. провал сейчас - может быть как изза перелива, так и изза недолива. как по ВЕ, так и по ускорнасосу. пока не будет известна актуальная смесь. а расход - это как правило, результат плохой смеси, как бедной так и богатой может быть. если не брать во внимание неисправности.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 10 Jul 2017, 14:16
Добрый день Люди добрые.
Вчера нашел время чуток позаниматся.
сделано.
1. Новый Лямбда, новая проводка к нему.
2. Везде AFR 14.7
3. VE сгенерировал более точно и обкатал через студио.
Машина едит норм. есть мелочи - это не в счет. Коррекция по лямбде работает.
НО БЛИН РАСХОД НЕ УМЕНШАЕТСЯ.
Уже незнаю куда копать. Пинайте пж. Что делать.
Вот лог последний из гаража - домой.
И eerom. На всякий и прошивку.
Есть подозрение что температурный не правильно настроил. Но на менеджере показывает реальную температуру двига.
2017.07.09_17.53.25.csv
(2.71 MiB) Downloaded 17 times
flash1.bin
(64 KiB) Downloaded 18 times
1757.bin
(2 KiB) Downloaded 18 times
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 10 Jul 2017, 14:28
Вот характеристики родного датчика
Post 11 Jul 2017, 00:38
датчик темпетратуры мотора на расход радикально не повлияет. разве что уж совсем нагло врать будет. блок видит темпетратуру мотора похожую на реальную?
углы зажигания настроены? или если скопированы то откуда?
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 11 Jul 2017, 08:20
углы зажигания от этого мотора. такого 104-го.
Датчик температуры показывает реальную температуру двигателя.
сегодня утром завел машину и двигаясь в сторону работу чувствую что бензином пахнет из выхлопа.
По таблицам везде убрана где есть обеднение. Уже не знаю с какой стороны подойти.
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1411 times
Post 11 Jul 2017, 17:56
Смотреть, анализировать логи на предмет какая смесь. Уже писали что автонастройка это хорошо, но ручную она все равно не заменит. В логе есть такое поле как лямбда-коррекция, она как риз и показывает в какой момент недолив или перелив, в идеале она должна быть близкой к нулю. Те же углы зажигания, даже если они от этого двигателя, не факт что они нне нуждаются в проверке и подстройке.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 11 Jul 2017, 18:07
STC wrote:Смотреть, анализировать логи на предмет какая смесь. Уже писали что автонастройка это хорошо, но ручную она все равно не заменит. В логе есть такое поле как лямбда-коррекция, она как риз и показывает в какой момент недолив или перелив, в идеале она должна быть близкой к нулю. Те же углы зажигания, даже если они от этого двигателя, не факт что они нне нуждаются в проверке и подстройке.
Углы хоть от этого движка (940 серия) я их настроил и обкатал. Данный момент стоит более нормальные углы и мне устраивает.
Вот вопрос в логе как увидеть вот эту лямбду - Воспроизведения лога есть - но как видит эти параметры. ????
Post 11 Jul 2017, 21:31
В окне настроек менеджера есть галочка "дополнительные приборы", установить ее. Переключиться в полноэкранный режим и коррекцию будет видно.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Post 12 Jul 2017, 06:55
STC wrote:В окне настроек менеджера есть галочка "дополнительные приборы", установить ее. Переключиться в полноэкранный режим и коррекцию будет видно.
Ну или ,если по логу,в менеджере ,во вкладке *помощь*(или справка) есть описание полей лог-файла.
Return to Mercedes
