aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 26 Jun 2017, 18:52
Re: 6 цилиндровый двигатель
кумыч wrote:в АКПП функцию сцепления выполняет гидротрансформатор. то что на мехКПП делает левая нога - на АКПП делает ГТ. и его характеристики - постоянны(для конкретной модели ГТ), от двигателя не зависят вообще никак. есть такой параметр как stall speed, он характеризует, с каких оборотов ГТ начнет минимально "проскальзывать", скажем, для "тракторных" американских в8 - эта цифра обычно около 1600-2000 оборотов, т.е. при увеличении оборотов мотора до 2000 - машина будет ускорятся практически как на механике, но до 2000 - будет ползти, вяло реагируя на изменение оборотов. поэтому - хотите подхват с холостых - ищите ГТ с меньшей stall speed. в целом както так.
какой мотор и АКПП? по ним можно найти характеристики ГТ. может ГТ просто ремонта уже просит?)
Гидротранс вообше здес не причем. Даже в карбюраторе (элементарно на солексе) есть ускорительный насос и экномайзер мошностных режимов.
При нажатие на педаль ускоритель дополнительно вне перевичных жиклеров впрыскивает топливо для уверенного старта. На солексе даже 2-я трубка подведено на 2-ю камеру для того чтобы при открытия заслонки ускорение произошло нормально а не провлами. В некоторых случаях этот ускоритель обе трубки направляют в первую камеру.
Это дает уверенный страт с место и разгон до 2000 оборотов - после этого включается жиклеры и движек работает на основе этих данных.
на инжекторе Даже на микасе когда я собрал его для 102го движка. там тоже есть эта функция. после старта - после 200 включается таблицы и двигатель начинает работу на основе этих таблиц.
Вот про этот ускорительный насос речь и идет. Просто на ручной акпп ты можеш стартанут динамично при 2000 оборотов сразу играясь сцеплением. На акпп этого нет. Нужна тяга для того чтобы ускорить эго с низов. Тупо старт.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 26 Jun 2017, 18:53
STC wrote:Обсуждение обогащения при ускорении в этой теме.
aq47, напиши в той теме какие именно проблемы с этим обогащением и сделай скриншоты своих таблиц обогащения по ДПДЗ и оборотам, а также вкладки параметров Ускорение.
Лады. Все сделаю.
Has thanked: 39 times
Been thanked: 213 times
Post 27 Jun 2017, 12:02
ускорительный насос на карбе, и его электронный аналог в инжекторах - ничего не добавляет мотору, сверх того что мотор может. УН - всего лиш компенсирует излишнее обеднение смеси при быстрых изменениях положения дросселя. не нужно ему приписывать каких то магических свойств.
если смесь в основной талице ВЕ настроена хорошо, то старт с плавным нажатием педали будет хороший. УН - скорректирует только старт в стиле "тапка в пол сразу с холостых". ну или не в пол, но резко с отпущеной педали, на треть нажать например. вобщем УН - это то что надо настраивать после того, как настроена основная таблица ВЕ.
на мехКПП - это приблизительно аналогично тому, если катится на холостых на первой передаче, топнуть по педали газа, машина должна без провалов и дерганий начать разгонятся. без УН - тоже должна разгонятся, но только при плавном увеличении нажатия на педаль. это не значит что нажимать педаль от нуля до 100% надо условно полчаса. плавное - это за 2-3 секунды, а не за 0.1сек.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 27 Jun 2017, 13:57
кумыч wrote:ускорительный насос на карбе, и его электронный аналог в инжекторах - ничего не добавляет мотору, сверх того что мотор может. УН - всего лиш компенсирует излишнее обеднение смеси при быстрых изменениях положения дросселя. не нужно ему приписывать каких то магических свойств.
Если открыть любую прошивку на микасе или на январе - то мы увидим этот пункт.
Дополнительный впрыск при старте (или на нажатие дросселя) и Длительность и количество впрыска.
Это есть факт и от него не уйти. По вашим расчетам тогда на низах надо так настроит что VE таблица прям залил топливо. Это не есть хорошо.
Post 27 Jun 2017, 14:41
не надо ничего заливать топливом. УН - он не для старта. не для повышения мощности. он только для компенсации обеднения смеси. УН - не каждому мотору необходим, множество моторов вполне хорошо работают без него.
по моим расчетам - надо настроить ВЕ. и затем, если при резком педалировании происходит обеднение и провал в наборе обороотов, неважно, под нагрузкой или на нейтрали, тогда добавлять УН.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 27 Jun 2017, 15:33
кумыч wrote:не надо ничего заливать топливом. УН - он не для старта. не для повышения мощности. он только для компенсации обеднения смеси. УН - не каждому мотору необходим, множество моторов вполне хорошо работают без него.
в эту субботу будем по Вашим наводкам настраивать. Посмотрим что получится. Спасибо за потраченное время.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 02 Jul 2017, 20:36
Добрый вечер всем. Не знаю - как в фильме - толи я дурак толи лыжы не едут.
АФР таблица везде 14.7, ВЕ таблицу сгенерировал чуток покаталься. вроде норм.
Обогощение по оборотам более 50% по оборотам - провалы и не добор оборотов.
Обогошение по ДПДЗ более 30% обогошение провалы и не добор оборотов, может заглохнуть.
Вот eeerom.
Скажите пж. Что здесь не то. Вроде все по Вашим заметкам сделал.
Если не трогатся - на месте обороты поднимаються на ура.
Как только переключаем на Драйв - Начинается красота. Нет тяги, нет подем оборотов.
Дайте направление пж. Вроде где то около двери стаю, но что то не то делается.
0207.bin
(2 KiB) Downloaded 54 times
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 02 Jul 2017, 21:13
а. забыл сказать. по городу при пенсионерской езде 27 литров на 100 км. Класс :P :P :P :P :P :P :P
Post 03 Jul 2017, 00:08
ВЕ - сгенерирована чем? и на основании чего? надо смесь смотреть актуальную, ЛЗ хотя бы узкополосный, и включить коррекцию, править ВЕ до тех по пока корекция не начнет болтатся хотя бы в пределах 5%. с широкополосникм - проще. можно конечно пробовать без ЛЗ настоить, меняя ВЕ в тех точках, где мотор не едет, но качественно откатать смесь без ЛЗ невозможно. я правильно понял, что ЛЗ сейчас не использовался никак?
Been thanked: 134 times
Post 03 Jul 2017, 06:35
кумыч wrote:ВЕ - сгенерирована чем? и на основании чего? надо смесь смотреть актуальную, ЛЗ хотя бы узкополосный, и включить коррекцию, править ВЕ до тех по пока корекция не начнет болтатся хотя бы в пределах 5%. с широкополосникм - проще. можно конечно пробовать без ЛЗ настоить, меняя ВЕ в тех точках, где мотор не едет, но качественно откатать смесь без ЛЗ невозможно. я правильно понял, что ЛЗ сейчас не использовался никак?
Лз используется у него
Return to Mercedes
