aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 21 times
Post 13 Jun 2017, 17:40
Re: 6 цилиндровый двигатель
про золотые слова я не спорю. Но всегда есть другой выход из положения.
Идея такая.
1. Поставить 3шт драйвера Высокоомных форсунок.
2. Так как реализован попарно-параллельный впрыск подключаем через тройник 1 форсунку на 2 цилиндра. (1-6, 2-5, 3-4), Каждый цилиндр заберет свою порцию во время высасывание.
3. Температура и МАП датчик на газу по моему все равно не нужен так как. Переключение газа только после 40 градусов ОЖ, давление газа если меньше - это будет все равно ясно так как не будет тянут.
Через Секу управляем впрыском (длительность) и зажиганием. Про переключение я уже писал.
Как на счет этого?? Дорогие товарищи.
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Been thanked: 10 times
Post 13 Jun 2017, 18:09
Так как газ не жидкость, то от температуры и разницы давления на газовой форсунке будет очень сильно зависеть расход через эту форсунку.
То есть смесь может резко стать богатой или бедной.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 13 Jun 2017, 18:45
andrey_r wrote:Так как газ не жидкость, то от температуры и разницы давления на газовой форсунке будет очень сильно зависеть расход через эту форсунку.
Если в балоне газ есть - в принципе давление будет норм. он будет уменьшатся когда на баллоне останется где то 10-15% газа.
Мне интересует на счет подключение цилиндров (2 цилиндра) на одну форсунку. кАК На счет этого??
andrey_r
Post 13 Jun 2017, 19:51
Тут будет большой вопрос с фазой впрыска газа. Газ должен успеть "всосаться" в нужный цилиндр. Газовые форсунки должны быть с малым временем лага.
Вот здесь много интересного - Гбо. Газовые Форсунки От Штатного ЭБУ http://gbo.ua/forum/viewtopic.php?t=340 ... start=1740
Has thanked: 28 times
Been thanked: 189 times
Post 14 Jun 2017, 13:06
давление на выходе из редуктора 4го поколения, вполне может прыгать, в зависимости от нагрузки на мотор. при настроеных 1.2бара на холостом ходу, многие редукторы просаживают давление до 0.8-0.9 при сколь либо бодром разгоне, и наоборот, после отпускания педали - давление может улететь в 1.6. и это поведение практически не зависит от остатков газа в баллоне.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 14 Jun 2017, 20:25
может тогда плюнуть на все это и поставить 2-е поколение.
Единственный вопрос - подача газа в коллектор перед дросселем. Есть какой не будь расчет или на глядь.
Хлопушку ну максимум от Газеля можно поставить - но он будет сильно душить на работе с бензином (иногда надо)
Есть мнения??
oleg-4554
Your CAR: газель
Has thanked: 5 times
Post 14 Jun 2017, 20:52
Есть мнения??[/quote]
привет !
https://lpgtech.ua/smesiteli-i-antixlopki/
там е увеличени
Post 15 Jun 2017, 11:51
тут двояко все. врядли смеситель будет ощутимо душить. по крайней мере те машины что я ездил - вообще никак не отреагировали на установку смесителя. моноинжекторы и карбы. впрочем если и будет поддушивать немного - то я не считаю это критичным. ввиду простоты и стоимости гбо2.
Samtorr
Your CAR: Golf II 1.3i
Has thanked: 7 times
Been thanked: 81 times
Post 15 Jun 2017, 12:12
Если под разницей давления понимать разницу между давлением на входе (рампа) и на выходе (впускной коллектор) газовой форсунки, то зависимость расхода от этой разницы - это в определенной степени миф, почему-то упорно укоренившийся...
Post 15 Jun 2017, 12:53
то есть. блок гбо, тот же стаг4, кубокс, неважно какой. мифически пересчитывает время открытия форсунок на ХХ от 3 до 5 мсек при вращении винта регулировки давления на редукторе, от 0.9 бара до 1.4 на основании мифа? при это лябда ок. давление на впуске 0.3бара, не меняется.
Return to Mercedes
