Page 4 of 79
Re: 6 цилиндровый двигатель
Posted: 12 Mar 2017, 16:29
STC wrote:Приведенные Вами схемы не очень хорошие. Первая вообще сгорит сразу (12В пойдет через база-эмиттер).
Для выходов зажигания блока SECU-3 нужно будет поставить галочки инверсии.
Лучше купите какие-нибудь IGBT транзисторы, которые предназначены для зажигания. Например IRGB14C40L. Такие транзисторы называются "ignition IGBT" (для гугла).
А на сколтко они хорошие кстати?
Posted: 13 Mar 2017, 06:51
by aq47
нашел все таки
IRGS14C40LPBF, Транзистор, IGBT 430В 20А
только корпус [D2PAK]
Теперь надо думать об охлаждения.
Posted: 13 Mar 2017, 11:56
aq47 wrote:нашел все таки
у меня такие в чип-дипе есть в москве по 130рублей
Posted: 13 Mar 2017, 12:41
by aq47
А в волгограде по 80р
Posted: 13 Mar 2017, 12:43
by aq47
хочу просто собрать корпус маленький и все туда поместит. Остался вопрос про разъем мама-папа на 30 пин и выше.
И блок внутри салона - не какая влага не помеха.
Posted: 13 Mar 2017, 14:26
нашел все таки
Есть специальные пластинки-зажимы для транзисторов в корпусе TO-220. Нужна еще изоляционная прокладка под каждый транзистор.
Posted: 13 Mar 2017, 14:54
by aq47
тепловыделение драйвера зажигания (транзистора) сколько приблизительно???
Какой площади должен радиатор для 1-го транзистора???
Posted: 13 Mar 2017, 15:34
aq47 wrote:тепловыделение драйвера зажигания (транзистора) сколько приблизительно???
Зависит от времени накопления, что выставляется в соответствующей таблице. Тепловыделение не меньше 2-3 Вт. Рекомендуется площадь радиатора на один транзистор не менее 10см2.
Posted: 13 Mar 2017, 22:00
STC wrote:нашел все таки
а зачем прокладка изолируюющая?
Posted: 13 Mar 2017, 22:36
by Marshal
Легче оторвать от корпуса каждый транзистор на общем радиаторе,
чем отрывать каждый радиатор
