Been thanked: 134 times
Post 01 Jun 2017, 11:00
Re: 6 цилиндровый двигатель
aq47 wrote:Теперь по медленнее - Я записываю.. :D :D :D :D :D :D
Я настроил - что бы на драйве обороты держались и нормальна работало. Не фонтан - но норм.
Расход тоже настроен - где то 15-17 литр за 100 км. В городе. Но пока без ускорение (ускорительный насос).
То что Вы сказали - по подробно пж.
Порог активности по дтож и по оборотам, я о них говорил
aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 05 Jun 2017, 10:24
Доброе всем.
Вчера было время чуток. Позанимался.
Вопросы.
1. Подключил тахометр через 3 диода. Обороты показывает ровно 2 раза менше. На менеджере 2000 об то на тахометре 1000. Куда капать?
2. Лямбда так и ничего не показывает. Проводку переправерил, в менеджере все есть. Что это может быть???
3. На расход влияет какие таблицы ?? Если я не ошибаюсь VE и AFR. Если не прав - намекните пж.
Has thanked: 1015 times
Been thanked: 1767 times
Post 05 Jun 2017, 13:09
3 диода это правильно, но после них еще резистор нужно включить на массу, резистор вкорее всего нужно будет подобрать, стартовое значение 5к.
Если резистор не поможет, то можно попробовать еще между диодами и входом тахометра включить конденсатор 0,22 мкФ.
Еще есть вот такая схема, ее тоже можно попробовать (для 6 цилиндрового нужно 3 диода):
Нужно проверить что показывает менеджер в "сырых значениях", если напряжение совпадает с тем что на ДК, тонужно проверять сам ДК. Возможно он отравлен бензином. Просто на прогретом работающем двигателе померять тестером напряжение на ДК (адекватное оно или нет).
Почти все таблицы влияют на расход, но VE и AFR в первую очередь.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 05 Jun 2017, 18:04
этот тахометр - когда стоял старый двиг, там я делал 2-х канальное зажигание на основе трамблера и коммутаторы стояли такие же. показывал правильно.
потом поставил микас - на прямую был подключен микасу и тоже правильно показывал.
получается сигнал на секу другой????
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 105 times
Post 05 Jun 2017, 21:49
aq47 wrote:этот тахометр - когда стоял старый двиг, там я делал 2-х канальное зажигание на основе трамблера и коммутаторы стояли такие же. показывал правильно.
На вкладке менеджера 10 Прочее поиграйся с параметрами импульса выхода ДХ в зубьях шкива,относительно ВМТ.
Мне помогло,правда на низковольтном тахометре ;)
Не-е-е,наерное не прокатит :( Я же беру на тахометр переназначеный с Secu(тоже парился когда-то),а у тебя
высоковольтные с коммутаторов.Микасы тоже разные были.На Волгоприборке аж 3 входа тахометра,
высоковольтный, низковольтный и W-с генератора.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 12 Jun 2017, 17:13
Добрый день. Вопрос такой.
Можно ли параллельно включить газовые форсунки к бензиновым форсункам, управлять ими так же через прошивку. Переключение во время включение газового клапана - реле отключается питание на бензиновом форсункам и включает газовые. С таблицами зажигания и подача газа в принципе понятно.
МАП сенсор на газу не нужен. (который на магистрале стоит).
Так можно сделать или есть какие то подводные камни.
Has thanked: 39 times
Been thanked: 213 times
Post 12 Jun 2017, 17:24
можно. только надо драйвер низкоомных форсунок. и затея по моему не очень. без учета давления и температуры газа. бо разница в подаче будет ощутимая, без этих датчиков. если хочется простоты - то шаговый дозатор на 2поколение поставить
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 13 Jun 2017, 10:41
кумыч wrote:можно. только надо драйвер низкоомных форсунок. и затея по моему не очень. без учета давления и температуры газа. бо разница в подаче будет ощутимая, без этих датчиков. если хочется простоты - то шаговый дозатор на 2поколение поставить
А как тогда реализовать гбо 4-е поколение???
Post 13 Jun 2017, 11:57
проще и правильнее - добавить второй блок для гбо. стаг. зенит. итд.
Your CAR: Ваз
Has thanked: 58 times
Been thanked: 115 times
Post 13 Jun 2017, 13:49
кумыч wrote:проще и правильнее - добавить второй блок для гбо. стаг. зенит. итд.
Золотые слова!!!! Но пока сам в этом не убедишься - не поверишь... :lol: :lol: Но ничего... зато это интересно ;)
Return to Mercedes
