aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 21 May 2017, 22:23
Re: 6 цилиндровый двигатель
alvikagal wrote:Лямбда уже подключена?
Вторник. Просто проводку для лямбды не по днише авто как сейчас а через салон надо. Через днище как то не серьезно.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 21 May 2017, 22:24
И яма как раз освободиться.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 23 May 2017, 10:52
Добрый день.
Большое спасибо за подсказку и направления STC.
Транзистор поменял. Реле бензонасоса заработало. Вентилятор оставил с 2-ым реле.
Если сегодня получится то тогда поставлю Лямбду.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 28 May 2017, 08:31
Доброе утро всем.
Лямбду поставил. Начал катать таблицы. Теперь еше хуже стало. Машина практический не едит. с место не трогается если переключить драйв. Сразу глохнет.
ВЕ таблица сгенерировано по техническим характеристикам авто. Какие таблицы перелапатить чтобы на старте провалы - не глохла хоть.
Has thanked: 1015 times
Been thanked: 1767 times
Post 29 May 2017, 11:48
Нужно смотреть по лямбда-коррекции какая смесь и корректировать таблицу VE если она неправильная. На это время все дополнительные корректировки (обогащение при ускорении) нужно отключить. И делать все на прогретом двигателе. Другие настройки трогать безсмысленно пока не настроена таблица VE.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 29 May 2017, 12:56
По менеджеру вроде не показывает коррекцию по лямбде. Она новая. Проводка проверано. Мож Настроить его по определенному моделю.????
Холостые настроил. Четко 850 есть. Но проблема при переключения Драйва пока есть. Или глохнет или Тресет его. При драйве обороты падают до 600.
Не получается настроить не по смеси и не по УОЗ. Не хватает еше 1 вход реализовать чтобы при переключение дал команду на РХХ поднять обороты до нужного.
Сам вход есть по сути. Но как реализовать.
Сейчас нормально едит. Не хватает ускорение (ускорительный насос). Поработал то что написано на менеджере - очень мало помогает.
Post 30 May 2017, 17:59
Вход для лямбды нужно переназначить в менеджере.
В настройках менеджера поставить галочку Дополнительные приборы.
Включить полноэкранный режим и будет видна лямбда коррекция.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 30 May 2017, 18:13
STC wrote:Вход для лямбды нужно переназначить в менеджере.
ADD_l1 переназначен LAMBDA, инверсия не стоит.
Полно экранном режиме индикатор есть - но он по середине стоит и все.
Been thanked: 134 times
Post 31 May 2017, 11:21
Если ты хочешь встроенную коррекцию то на вкладке лямда коррекция температуру и обороты старта коррекции настрой, если хтяешь что бы редактировалась таблица онлайн, либо катаешься с коррекцией и VETuner или эту коррекцию нажо отключить и кататься о студией
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 31 May 2017, 13:49
Теперь по медленнее - Я записываю.. :D :D :D :D :D :D
Я настроил - что бы на драйве обороты держались и нормальна работало. Не фонтан - но норм.
Расход тоже настроен - где то 15-17 литр за 100 км. В городе. Но пока без ускорение (ускорительный насос).
То что Вы сказали - по подробно пж.
Return to Mercedes
