aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 21 times
Post 20 May 2017, 19:01
Re: 6 цилиндровый двигатель
alvikagal wrote:Выложи прошивку с настройками, а то опять гадать заставляешь.
И еепром тоже.
На кофейной гуще???? ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;) ;)
Has thanked: 348 times
Been thanked: 463 times
Типа того )))
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 20 May 2017, 19:05
Вот ..
azer_1_eeprom.bin
(2 KiB) Downloaded 24 times
azer_1.bin
(64 KiB) Downloaded 48 times
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 41 times
Post 20 May 2017, 19:57
aq47 wrote:Вопрос к разработчику.
Можно ли сделать что не будь что при переключения режима драйв обороты остались прежние. Данный момент 950. При драйве практический глохнет. Поднял до 1300 и на драйве где то 950 получается.
Остались вот эти молочи. Жду предложений.
С этим справится РХХ. Когда настроите таблицы впрыска и зажигания нужно будет включить cloced loop РХХ и настроить его. Он будет при всех условиях поддерживать заданные обороты ХХ (например Ваши 950).
P.S. Извиняюсь что не скинул свою прошивку, у меня её просто сейчас нет, а схема подключения была стандартная.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 20 May 2017, 20:11
Ничего. Справились с Артемом.
Скажи пж. cloced loop РХХ вот это где?? что то я не понял
Has thanked: 119 times
Been thanked: 126 times
Post 21 May 2017, 01:12
Это в прошивке 4,7 будет, в 4,6 и ранее только пока регулятор УОЗ, я его тебе сделаю, с рхх будем работаьь позже, я даже себе не ставил еще. Самому надо въехать.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 21 May 2017, 20:33
Добрый вечер. Вопрос к STC!
при подключения реле бензонасоса не правильно соединил питающие контакты реле. Диод шунтирующий стоял. И он пыхнул - и хана. успел отключить зажигания.
Теперь на этот порту тишина. Новое реле подкинул не работает. Хочется восстонавить. По схеме на IGN_OUT4 отвечает транзистор vt15 и 20 нога процессора.
пока не смотрел - но есть вероятность что транзистор уже не рабочий.
Транзистор нашел. Поялная станция у чувака есть.
ЧТО ЕЩЕ ПРОВЕРИТЬ?? МАЛО ВЕРОЯТНО ЧТО РЕЗИСТОР КАКОЙ НИ БУДЬ ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ.
НАСКОЛЬКО ВЕРОЯТНОСТЬ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ПОРТА ПРОЦЕССОРА.?????
НАПРАВЬ МЕНЯ ПЖ.
Вентилятор подключил к реле стартеру и переназначил. Работает и температура регулируется. Единственно проблема в том что при отключения зажигания на этом порту получается 0 (земля) и вентилятор начинает работать. Пока подкинул реле при включение зажигания. Есть выход правильный из этой ситуации или оставить 2-е реле.??
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1404 times
Post 21 May 2017, 21:26
Скорее всего сгорел только транзистор, от микроконтроллера он отделен резистором 2к.
Чтобы реле вентилятора коректно работало от выхода блокировки стартера, нужно или выпаять защитный диод с этого выхода (другим диодом зашунтировать само реле) или сделать так чтобы с обмотки реле снималось напряжение после выключения зажигания.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 21 May 2017, 21:41
STC wrote:Скорее всего сгорел только транзистор, от микроконтроллера он отделен резистором 2к.
Тогда лучше пусть реле стоит 2-й для вентилятора. Работает, место не занимает.
А про бенз - попробую менять транзистор.
Про включения режима драйва и обороты когда падают - сказали что на новой прошивке будет. А пока есть вариант выйти из ситуации - хоть какой не будь.
Спасибо.
Post 21 May 2017, 22:16
Лямбда уже подключена?
Return to Mercedes
