Has thanked: 1015 times
Been thanked: 1767 times
Post 14 May 2017, 16:42
Re: 6 цилиндровый двигатель
подсоса нет. так как конструкция коллектора не позволяет.
Может быть смесь слишком богатая на ХХ. Нужно подключать ДК чтобы видеть. Может быть значения в таблице VE для ХХ слишком большие.
Но только осторожно с Дк, чтобы его бензином не отравить.
aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 14 May 2017, 17:16
в гараже ямы нет. Вчера звелся вроде норм было. По дороге к эстокаде и заглох. пришлось протащить назад. Хотель вчера и подключить ДК. Не судьба доехать до эстокады.
Есть желания просто снять последний балон глушителья и туда крепить . Но пока не получается.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 14 May 2017, 18:54
Дорогие друзья.
Сделал сравнительный анализ прошивки от ЗМЗ 409 двигателья. Версия 580. Для микас. ДМРВ Пленечный.
Приблизительно сравнил таблицы.
Может Вы подскажете какие еше таблицы смотреть на прошивке ЗМЗ????
doc.doc
Откройте и посмотрите пж.
(1.88 MiB) Downloaded 48 times
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 14 May 2017, 19:23
вот и длительность впрыска / температура
Post 18 May 2017, 14:42
Вопрос.
Если мы использовали ECF для РХХ то куда можно перебросить реле управление температурой вентилятора.
Спасибо.
На любой свободный выход блока, если он еще остался. Далее, этот выход переназначить как UNI_OUT1 и на вкладке параметров универсальных выходов настроить для него пороги температуры.
Been thanked: 134 times
Post 18 May 2017, 21:56
STC wrote:
Вопрос.
Спасибо.
Но он будет не шим поидее да?
Post 18 May 2017, 23:12
darxfame wrote:
STC wrote:
Вопрос.
Спасибо.
Нет, не ШИМ. Только обычное реле.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 20 May 2017, 14:09
Привет Всем. Наконец машина своим ходом выехал с гаража. Заводиться. Вроде норм. Едит. Тяги нет вообще. Про реле вентилятора понял. Посажц его на стартера. Я его не использую. Про тягу что можете скпзать??
Самое главное. Призовой фонд получает наш друг из Москвы. Благодаря его действиям и сообщениям это машина завелась. Особое благадаоность разработчику тоже.
Вопрос к разработчику.
Можно ли сделать что не будь что при переключения режима драйв обороты остались прежние. Данный момент 950. При драйве практический глохнет. Поднял до 1300 и на драйве где то 950 получается.
Остались вот эти молочи. Жду предложений.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 20 May 2017, 18:21
Добрый вечер. Про вентилятора охлаждения.
Инверсию надо ставить или нет?? и если да то где??
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 20 May 2017, 18:32
Выложи прошивку с настройками, а то опять гадать заставляешь.
И еепром тоже.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Return to Mercedes
