Has thanked: 878 times
Been thanked: 1487 times
Post 13 May 2017, 16:54
Re: 6 цилиндровый двигатель
Молодцы. И не забудьте сохранить рабочую прошивку и EEPROM (прочитать прямо из блока в файлы), чтобы в случае неправильных действий была точка возврата. Делайте это перед каждым серьезным изменение настроек.
aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 13 May 2017, 17:00
кстати.
что то после прогрева где то 50 и выше уже не заводиться.
Какую таблицу мучить???
Post 13 May 2017, 17:08
Впрыск перед пуском (вкладка пуск), время впрыска на пуске. Длительность впрыска зависит от температуры ОЖ.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 14 May 2017, 12:05
добрый день.
На халаодную заводиться прям на ура. НО... Обороты 3500. РХХ настройки не помогает. РХХ жив. При уменшение таблицы РХХ в меншую обороты уменшается ну максимум до 3000.
На горячую практический не заводиться. выше указанные маневры сделал - не помогает. Таблица обогащение после пуска если уменшить то обороты еше сильнее.
а если прибавить - прям топливо много и обороты падають.
Можете что не будь сказать по сушеству. Блин - не получается что бы выехать до эстокады и поставить лямбду.
Post 14 May 2017, 12:12
ДПДЗ настроен и правильно работает?
Может на ХХ форсунки льют больше чем нужно.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 14 May 2017, 12:28
сори. это какая таблица у нас будет???
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 14 May 2017, 12:29
STC wrote:ДПДЗ настроен и правильно работает?
Да. ДПДЗ настроен и четко отрабатывает. Наклон и смещение.
andrey_r
Your CAR: Хожу пешком
Has thanked: 15 times
Been thanked: 12 times
Post 14 May 2017, 14:16
aq47 wrote:добрый день.
При подобных симптомах необходимо проверять систему на предмет подсоса воздуха (кольца на форсунках, дроссель, впускной коллектор). В интернете есть описание дымо-генератора из сигареты. Или сделать пластиковую бутылку с трубочкой и аккуратно из нее бензином поливать места стыков при работающем двигателе. Там где есть подсос двигатель резко изменит поведение.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 14 May 2017, 16:35
подсоса нет. так как конструкция коллектора не позволяет.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 14 May 2017, 16:40
когда родные мозги стояли на горячую с пол оборота заводилось. если был бы подсос воздуха то его калбасил. но работал стабильно
Return to Mercedes
