Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 104 times
Post 10 May 2017, 11:57
Re: 6 цилиндровый двигатель
aq47 wrote:
STC wrote:
Схе подключена так как указан на фото, так же вы смотрели схему который я вам прислал и подтвердили его.
Это схема включения датчиков и впрыска, а речь идет о подключении катушек зажигания и коммутаторов с четким указанием номеров цилиндров.
IGN_out1 Коммутатор Катушка 1-6 цилиндр
IGN_out2 Коммутатор Катушка 2-5 цилиндр
IGN_out3 Коммутатор Катушка 3-4 цилиндр
А ВВ провода на катушках поменять?
Has thanked: 1002 times
Been thanked: 1731 times
Post 10 May 2017, 12:00
Про РХХ я писал - мож не увидели. Он работает. Шелкает. При включение зажигание Открывается и закрываетс.
Речь идет не о том, щелкает он или нет, а о том, чтобы его положение соответствовало положению, которое в таблице задано. Вы это проверяли?
aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 10 May 2017, 12:05
РХХ Новый. Подозрение было субботу утром. Приехал как раз товариш на газеле просто перекинул. Все работает. Его тожу себе постаил. И так же себя вел.
То что по программе задается - то и он открывает.
Был момент убрал его и за место его поставил обычный кран - каждый раз при запуски менял его положения.
Post 10 May 2017, 12:19
Что-то вы как-то уклончиво на вопросы отвечаете. Еще раз: Вы сравнивали положение РХХ с положением в таблице?
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 10 May 2017, 12:23
Что на что????
пробовал выходы между 2 и 3, 1-3, 1-2 . Бухает в впускной. А он пластиковый. Одновременно двигается цилиндры 1-6, 2-5, 3-4
Has thanked: 333 times
Been thanked: 170 times
Post 10 May 2017, 12:25
Форсунки проверял работают парами 1-6/2-5/3-4 с помощью диагностики - так и неответил
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 10 May 2017, 12:29
Я не уклоняюсь. Не успел увидет. При включение он закрываеется и открывается - остается зазор определенный. Скорее всего параметр который указан в менеджере.
При изменение в таблицах данных для РХХ на пуске - при включение он переходить в эту позицию. Ну линейкой не мерил сколько открывается. Но зазор чувствуется при изменение в таблицах.
aq47
Your CAR: W124 E320
viktor@strelec wrote:Форсунки проверял работают парами 1-6/2-5/3-4 с помощью диагностики - так и неответил
Даже рампу вытаскивал и смотрель как они писают. И папарно и одновременно. все проверано.
Post 10 May 2017, 12:31
Если порядок работы цилиндров 1-5-3-6-2-4, то это правильно:
Post 10 May 2017, 12:34
В каком диапазоне меняли значения в таблице "Длит.впр.на пуске"? При работе стартера у вас 9.5-10В в бортовой сети, интересуют значения именно для этого напряжения.
Return to Mercedes
