Has thanked: 1002 times
Been thanked: 1731 times
Post 10 May 2017, 09:52
Re: 6 цилиндровый двигатель
Цитата из документации.
Тем не менее, если 1-й зуб диска находится менее чем за 70° до ВМТ (1-го цилиндра), то время запуска двигателя может возрости на 1 такт (особенность алгоритма прошивки). Поэтому если есть возможность, то лучше установить ДПКВ так, чтобы 1-й зуб находится не ближе чем за 70° до ВМТ.
Если используется 60-2, то можно ставить от 12 до 20.
aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 10 May 2017, 09:59
STC wrote:Цитата из документации.
Я так понял что - выбросить все сомнении. Поставить четко на 15-й зуб по ВМТ. И на менеджере поставить вкладка ДПКВ 15-й зуб. И альгоритм должен работать??
Но почему тогда на 15 -м зубе хлопки в впускной????
ВМТ провериль четко уже 3 раза. Прошивку Вы проверили. В чем тогда подводный камень??
Has thanked: 333 times
Been thanked: 170 times
Post 10 May 2017, 10:19
Тоесть при вмт 1-го цилиндра получается 15-й зуб напротив серднчника дпкв? зазор какой ? наводок ниотчего быть неможет на сам дпкв рядом штифтов шлицов нет?
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 10 May 2017, 10:24
viktor@strelec wrote:Тоесть при вмт 1-го цилиндра получается 15-й зуб напротив серднчника дпкв? зазор какой ? наводок ниотчего быть неможет на сам дпкв рядом штифтов шлицов нет?
Опыт по установке венца 60-2 достаточно. 3 машины у друзей собирал 4-х цилиндровых. зазор четко даже менше 1 мм. ширина магнита дпкв по середине ширины зуба венца. угол тоже в норме.
Post 10 May 2017, 10:27
Да, я об этом уже несколько дней пишу, а вы продолжаете в наперстки играть.
Подключение высоковольтных проводов по цилиндрам. Возьмите вот эту схему и укажите на ней все как у вас подключено с указанием номеров цилиндров и покажите нам. Или нарисуйте на бумаге, сфотографируйте и тоже выложите тут.
Вы РХХ проверили? Я что-то не вижу от вас подтверждения по этому поводу.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 10 May 2017, 10:39
Про РХХ я писал - мож не увидели. Он работает. Шелкает. При включение зажигание Открывается и закрываетс.
Схе подключена так как указан на фото, так же вы смотрели схему который я вам прислал и подтвердили его.
За место транзисторов стоит коммутатор 0529.3734. Новые понедельник утром куплено. Все рабочее. Вчера когда уходил с гаража - еше раз проверил. Искра есть.
Про ДПКВ - 15 стоит , НЕ РАБОТАЕТ. И уоз + - корректирую. Толку нет.
Post 10 May 2017, 11:21
Это схема включения датчиков и впрыска, а речь идет о подключении катушек зажигания и коммутаторов с четким указанием номеров цилиндров.
Post 10 May 2017, 11:29
Небыло возможности переводить на секу постепенно, сначала зажигание, потом впрыск?
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 10 May 2017, 11:39
IGN_out1 Коммутатор Катушка 1-6 цилиндр
IGN_out2 Коммутатор Катушка 2-5 цилиндр
IGN_out3 Коммутатор Катушка 3-4 цилиндр
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 10 May 2017, 11:48
viktor@strelec wrote:Небыло возможности переводить на секу постепенно, сначала зажигание, потом впрыск?
Умерли мозги окончательно. ДМРВ уже показывал 35 кг воздуха. А потенциометр Дросселья (он совместно с РХХ) практический стерся.
Цена вопроса поднять все это родными в районе ДМРВ 6-7 тыс, мозги 10, дроссель в сборе б/у (непонятным состоянии потенциометра) тоже 10.
Вот и все.
Return to Mercedes
