aq47
Your CAR: W124 E320
Been thanked: 22 times
Post 10 May 2017, 07:31
Re: 6 цилиндровый двигатель
Это огромное работа. Спасибо. А имитировал импульсы через сколко градусов срабатывания.??? Если прошивка уже рабочая и впрыск и зажигания остается одно. Вмт на какой зуб определить, и модет все таки нужно устонавить дно или дуи???? Как вы думаете??
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 10 May 2017, 07:34
alvikagal wrote:Может ты спалил каналы зажигания? Есть осциллограф посмотреть сигналы на каналах зажигания и каналах впрыска?
Есть искра. Ничего не спалено. Проверено уже 3 раза.
Marshal
Your CAR: АЗЛК 21412,Узам3318
Been thanked: 104 times
Post 10 May 2017, 07:57
aq47 wrote:Это огромное работа. Спасибо. А имитировал импульсы через сколко градусов срабатывания.??? Если прошивка уже рабочая и впрыск и зажигания остается одно. Вмт на какой зуб определить, и модет все таки нужно устонавить дно или дуи???? Как вы думаете??
Да не нужны Вам ДНО и ДУИ,от них геморроя еще больше.Хлопните первым цилиндром,подведите его
четко в ВМТ и посчитайте зубы! Столько и поставьте в менеджере. Проверьте ВМТ и совпадение меток
стробоскопом,подкорректируйте,если нужно ,октан коррекцией,пожалуйста.
Has thanked: 382 times
Been thanked: 521 times
Post 10 May 2017, 08:01
ДПКВ достаточно.
Я взял твою прошивку, там вмт на 13 цилиндре, искра чётко на всех цилиндрах через 120 градусов появляется.
Если искра есть и она в правильные цилиндры, то остаётся качество смеси. Тут или РХХ сильно открыт получается (попробуй его отключить, чтобы он закрытым был, там вроде щель должна оставаться) и заводи не нажимая дроссель, а через пару секунд немного приоткрывай и так постепенно увеличивая открытие дроссельной заслонки до максимума. Это всё желательно за один раз сделать.
Если лямбда с подогревом, то включи зажигание и подожди одну минуту (чтобы прогрелась), а затем заводи и лог обязательно пусть пишется. Это нужно, чтобы увидеть какая смесь во время заводки.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 10 May 2017, 08:31
Я думаю 4 дня в гараже - дети меня итак не простили вчера что я не с ними был. Субботу утром 6 утра буду в гараже. Кто будет на связе буду очень признателен.
Если человек который поставил себе на 6 цил тоже откликнется и отправить схему или прошивку - вообше класс был бы.
Прошивка и связка правильно. Все это проверили и докозали. Остается Еше раз ВМТ точно выставить и поигратся с зубами.
Другого выбора я не виже.
Еше на gif файле которо сэмулировали зажигания - там не маленкая накопление на зажигания??? Может увеличить??. с учетом что еше коммутаторы стоят..
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 10 May 2017, 08:33
alvikagal wrote:ДПКВ достаточно.
лямбда - наш отечественный - новый - с подогревом. Подключен к реле бензонасоса подогрев.
Has thanked: 333 times
Been thanked: 170 times
Post 10 May 2017, 08:50
С зубьями игратся не нужно, нужно четко определить какой зуб при вмт и поставить это число в настройках дпкв, за всё время незнаю ниодного примера чтоб ктото подбирал зубья там все вполне конкретно 180' / 60 = 3' это цена деления одного зуба
Комутаторы без управления накоплением, чтоб они тебя не путали
Post 10 May 2017, 08:54
aq47 wrote:лямбда - наш отечественный - новый - с подогревом. Подключен к реле бензонасоса подогрев.
Вот и замечательно, значит включаем подогрев лямбды, запускаем менеджер и ждём пока прогреется, должно упасть на add_i1 до 0,00В., затем запуск как я описывал.
ДПДЗ в прошивке не настроен.
Я где-то описывал настройку ДПДЗ - поищи на форуме.
Накопление можно пока не трогать. Давай смесь глянем, затем двигаться дальше.
aq47
Your CAR: W124 E320
Post 10 May 2017, 09:13
Я не спорю на счет зубов. Но по документации который на сайте на 6 цил надо ставить 9 зуб. Но есть коментарии что бы поставить от 12 -го зуба.
Тепер вчера прочитал вес инет.
На такие движки те кто делають на январе ставят на 15 зуб (алгоритм работы января).
те кто на мегасу=квирте делали ВООБЩе ставять на 20 зуб.
По примеру в городе на 6 цил. двигателе Опель на вемсе стоит 11 зуб.
ЗООПАРК ЗУБОВ
Вот из за этого четко определить работу алгоритмя 6 цил. двигателя на Менеджере может указать тот человек который поставил на такой же двигатель и это работает.
Ждеи от него ответа.
Только так. Другого выбора нет.
1-й раз своей истории что берус за одно дела и немогу его добить до конца.
Post 10 May 2017, 09:34
Никакого зоопарка, дпкв ставят в таком месте чтоб при проходдении синхрометки была наибольшая (равномерная) угловая скорость, (при вмт и нмт) она меняется, вот и рекомендуют на какой зуб дпкв ориентировать, но эта установка при вмт! а коль дпкв поставил куда он встал по месту крепления, то тебе нужно знать на каком зубе получается фактически, дпкв- это и будет искомый зуб - а дальше будет работать программа.
Return to Mercedes
