Собираю SECU-3T на Atmega 644
Been thanked: 1901 times
Post 02 Dec 2017, 15:38
Re: Собираю SECU-3T на Atmega 644
Таблицы скачивал отсюда, ничего не трогал, не менял, самое интересное то, что на газе все отлично.
Так нужно настройки проверять и при необходимости подстаивать, а не слепо копировать. Ну хотя бы все кривые в рабочей карте и карте ХХ подвигал вверх-вниз....
Shadow_31
Your CAR: ВАЗ-21053 1,6L
Post 02 Dec 2017, 15:53
Двигал, только уж угол слишком большой получается - 49 градусов, это уже через чур((
Has thanked: 398 times
Post 02 Dec 2017, 17:59
Где фото бегунка в ВМТ и крышки трамблера?
Отвечать сложно, когда игнорируют просьбы.
Been thanked: 387 times
Post 02 Dec 2017, 21:19
oleg_1967 wrote:LM2931T-5.0 нету желания ставить вообще, а тем более 7805. Хотя работают. Ставлю такую шнягу
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=DC-DC-MINI-3A
переделывая под фиксированное напряжение. Судить Вам.
Интересно чем не устраивает LM2931T-5.0 или LP2950CDT-5.0 ?
Shadow_31
Post 02 Dec 2017, 22:16
Выкладываю.
Post 02 Dec 2017, 22:24
Shadow_31 , Собираю SECU-3T на Atmega 644
Post 02 Dec 2017, 22:34
Shadow_31 wrote:Метка на шкиве совпадает с меткой на крышке, 4 цилиндр в ВМТ, трамблер находится на 4 цилиндре, проверенно и выставленно стробоскопом.
И в каком положении бегунок получается относительно контакта на крышке? Я к чему клоню, что искра может перескочить при опережении в предыдущий цилиндр, а чтобы этого не происходило, нужно, чтобы бегунок в ВМТ был уже после контакта.
Shadow_31
Post 02 Dec 2017, 23:20
Оно так и получается, бегунок в ВМТ уже после контакта 4 цилиндра. Самое интересное то, что с коммутатором работает все четко, зажигание выставленно по стробоскопу, после подключения к SECU, зажигание уходит после ВМТ, проверенно все тем же стробоскопом, менял карты, менял углы, но 46-49 градусов, это уже через чур. Прошивку смогу завтра выложить.
Post 02 Dec 2017, 23:31
И лог с проблемой тоже выкладывай.
Post 02 Dec 2017, 23:53
