Land Rover Discovery 1
Denis970
Your CAR: Land Rover Discovery
Post 22 Dec 2015, 15:09
Всем привет.
Автомобиль Land Rover Discovery 1 V8, 3,9L.
Питание система впрыска, управляется ЭКУ.
Зажигание трамблер.
Лямд нет, планирую установить, они предусмотрены, в случае с моим авто их нет, комплектация для ОАЭ.
Датчиков детонации нет, устанавливались только для рынка США как и микропроцессорное зажигание.
Смесь регулируется с использованием ДМРВ.
Карты в ЭКУ меняются с помощью настроечного сопротивления( каждой карте соответствует свой номинал)
Возможно установить Вашу систему взамен трамблера?
Been thanked: 1919 times
Post 22 Dec 2015, 20:50
Re: Land Rover Discovery 1
Для управления только зажиганием? Или и зажиганием и впрыском?
Блок SECU-3T поддерживает только одну лямбду и один ДД (не доработано ПО).
Какой датчик в трамблере? Механический кулачок?
Denis970
Post 23 Dec 2015, 13:57
Приветствую.
Да, только для зажигания.
В трамблёре установлен индуктивный датчик.
Планирую установить зубчатое колесо на шкив.
Лямбда (2 штуки) будет подключена к штатному ЭКУ, это предусмотрено, только поменять карту в нем.(эта опция не нужна). Единственный минус, у нас стоят титановые лямбды, ценник на них конский(
А вот ДД нужно именно два. есть такой функционал? Много бы желающих новых на вашу систему появилось.
Есть прога по зажиганию под V8 в формате мегаджолта (стоит у комрада, все работает).
Планирую в принципе его, только при нынешнем курсе цена кусается, ищу альтернативу.(У него функционала под ДД нет в принце).
Denis970
Post 23 Dec 2015, 14:13
вот схемы по зажиганию.
Post 23 Dec 2015, 17:09
Как я уже сказал, ДД поддерживается пока только один, если доработаю ПО, то будет 2 поддерживаться, но это в будущем.
Вы хотите wasted spark зажигание или full-sequential?
Denis970
Post 24 Dec 2015, 14:31
прошу прощения, а в чем разница?
Post 25 Dec 2015, 17:51
https://en.wikipedia.org/wiki/Wasted_spark
wasted spark - одна катушка на 2 цилиндра, достаточно ДПКВ.
full-sequential - по катушке на каждый цилиндр. Кроме ДПКВ нужен еще и ДФ.
Denis970
Post 28 Dec 2015, 07:41
думаю, что full-sequential будет сложно реализовать.
Так что остановимся на wasted spark.
Опять же, если есть возможность реализовать два ДД.
Post 29 Dec 2015, 15:14
Такая возможность есть только в будущем. Аппаратно блок готов под 2 ДД, программно - пока нет.
Doink
Your CAR: LR Discavery 1
Post 05 Apr 2016, 04:58
Denis970 wrote:думаю, что full-sequential будет сложно реализовать.
Денис, есть прогресс по замене трамблера?
Return to Land Rover
