8 цилиндров, трамблер, индуктивный датчик
Has thanked: 401 times
Been thanked: 567 times
Post 11 Nov 2017, 23:11
Re: 8 цилиндров, трамблер, индуктивный датчик
Что это за помещение и что за писк высокочастотный на видео?
Может помехи внешние по питанию приходят.
Нужен чистый эксперимент, без подключения к сети, т.е. запитать блок от АКБ и крутить через изоляцию шуруповертом.
Frolov
Your CAR: Disco 1 3.9
Post 11 Nov 2017, 23:38
VetallRX wrote:Смотрел у вас на видео!
L2, L3 у вас есть!!! Они такие зеленые с лева на плате как резисторы по форме. Там на плате или под СМД корпуса или выводные катушки на выбор.
Если хотите менять микроконтроллер, то может для начала попробовать прошить фьюзы и прошивку по новому и МЕНЯТЬ кварц. Можно попробовать взять тот что возле HIP9011 стоит
Ну я ориентирусь по документации с сайта.
А кварцы вроде по частотам разные?
Frolov
Post 11 Nov 2017, 23:39
STC wrote:
Факт. L2 нет. L3 не надо видимо. У меня встроенный ДАД.
Там вместо SMD индуктивностей стоят выводные. Я просил фото платы выложить, я хочу посмотреть.
Забыл. Сделаю.
Frolov
Post 11 Nov 2017, 23:43
alvikagal wrote:Что это за помещение и что за писк высокочастотный на видео?
Это осцилл пищит. Куда чище? В машине источников помех вагон и провода по 2м длиной. Источник питания лабораторный. Его осцилом тож глянул. Я же говорю подношу руку над стабилитроном входа refs и уже рвет крышу у контроллера. Ну если конечно датчик назначен на него.
Frolov
Post 11 Nov 2017, 23:48
Еше что говорит за версию в пользу проца такая штука- врашаю трамблер и смотрю импульсы зажигания. На экране еще 55000 оборотов а импульсов уже секунду как нет. Я уверен с новой платой все будет огонь. На неделе поищу проц и программатор. Замена проца будет думаю результативной.
Отслеживал дорожку к l2 привела к пустой площадке.
Been thanked: 1916 times
Post 12 Nov 2017, 00:02
Блок питания и осциллограф когда подключены на одну и ту же массу могут создавать проблемы по питанию. Вся соль в конструкции импульсных блоков питания, в частности в конденсаторах 3300пФ, которые часто ставят между 0, фазой и массой. Писк это работа импульсного блока питания советского осциллографа. Лучше проверить от аккумулятора.
Frolov
Post 12 Nov 2017, 00:08
STC wrote:Блок питания и осциллограф когда подключены на одну и ту же массу могут создавать проблемы по питанию. Вся соль в конструкции импульсных блоков питания, в частности в конденсаторах 3300пФ, которые часто ставят между 0, фазой и массой. Писк это работа импульсного блока питания советского осциллографа. Лучше проверить от аккумулятора.
Ну осцилл сегодня выключен. И убран в угол. А история то та же. Ты же сам видел что импульсы с компаратора чистые.
А чем объяснять зависания процессора?
Я с этого блока питаю ардуины. Никогда ничего не сбоило.
Post 12 Nov 2017, 00:32
Или кварц или питание 5В плохое. Посмотрите потом чистоту питания 5В осциллографом.
Кварц на HIP9011 тоже 20 МГц.
Frolov
Post 12 Nov 2017, 00:41
Попробую перепаять тогда.
Вот к стати не проверил.
Все одно зависания от наводок на входе меня смущают.
Frolov
Post 12 Nov 2017, 02:46
SPI программатор нашелся в закромах ))))
Процы тоже.
Я правильно понимаю что могу распаять новый и подключать могу прямо через разъем J1 программатор?
Return to Land Rover
