8 цилиндров, трамблер, индуктивный датчик
AndyS
Your CAR: АЗЛК21412 УЗАМ331
Been thanked: 32 times
Post 10 Nov 2017, 22:30
Re: 8 цилиндров, трамблер, индуктивный датчик
А выводы кварца на землю шунтированы мелкой керамикой?
Frolov
Your CAR: Disco 1 3.9
Post 10 Nov 2017, 22:49
VetallRX wrote:Тоже подумал о кварце, но STC опередил. Под ним должна быть изоляционная прокладка, или попробуйте заменить на другой.
В подписи написано что версия SECU самодельная, фюзы прошиты правильно?
Не. Покупная. Для саморазвития расскажи что за фюзы плиз.
Frolov
Post 10 Nov 2017, 22:51
AndyS wrote:А выводы кварца на землю шунтированы мелкой керамикой?
Проверю. Вроде нет. Я ставлю на проц. Непропай или дефект. На последнем видео видна реакция именно на воздействия на проц.
Has thanked: 391 times
Been thanked: 553 times
Post 10 Nov 2017, 23:26
А что это за писк стоит?
Похоже на непропай и возможно минуса микроконтроллера.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 67 times
Been thanked: 20 times
Post 11 Nov 2017, 00:43
Fuse bits называют область (4 байта) в AVR микроконтроллерах отвечающую за начальную (глобальную) конфигурацию. Этими битами мы указываем микроконтроллеру, с каким задающим генератором ему работать (внешним|внутренним), делить частоту генератора на коэффициент или не нужно, использовать ножку сброса как сброс или как дополнительный порт ввода-вывода, количество памяти для загрузчика и другое. У каждого контроллера свой набор фьюзов.
Если покупная то автор вроде проверяет то что спаял и думаю керамику к кварцу запаял.
Если не пропай микроконтроллера, то лучше пропаять каждый вывод паяльником, а не феном.
Frolov
Post 11 Nov 2017, 19:48
Прошел все ноги проца. Все норм. Нет индуктивностей на плате L2 L3.
Кварц выпаял проверил подложку и проч. все ок.
Если переключить вход датчика в прошивке на refs то просто провести рукой над стабилитроном VD16 вызывает заброс оборотов. а касание отвал связи.
В общем попробую конечно поменять атмегу. Я так понимаю мне SPI программатор понадобится?
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 98 times
Post 11 Nov 2017, 21:02
Frolov wrote:SPI программатор понадобится
Да. Один раз, чтобы прошить фьюзы и загрузчик. Загрузчик содержится в любой прошивке.
Если у Вас нету, может есть у знакомых.
Кварц лучше проверять заменой на другой.
L2 - стоит в цепи опорного напряжения. (нужен обязательно)
L3 - кормушка МАП.
Frolov
Post 11 Nov 2017, 21:28
L3 - кормушка МАП.
Факт. L2 нет. L3 не надо видимо. У меня встроенный ДАД.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 11 Nov 2017, 22:55
Смотрел у вас на видео!
L2, L3 у вас есть!!! Они такие зеленые с лева на плате как резисторы по форме. Там на плате или под СМД корпуса или выводные катушки на выбор.
Если хотите менять микроконтроллер, то может для начала попробовать прошить фьюзы и прошивку по новому и МЕНЯТЬ кварц. Можно попробовать взять тот что возле HIP9011 стоит
Been thanked: 1831 times
Post 11 Nov 2017, 22:57
Там вместо SMD индуктивностей стоят выводные. Я просил фото платы выложить, я хочу посмотреть.
Return to Land Rover
