8 цилиндров, трамблер, индуктивный датчик
Frolov
Your CAR: Disco 1 3.9
Post 21 Nov 2017, 09:26
Re: 8 цилиндров, трамблер, индуктивный датчик
Да, я доволен. Есть вопрос.
Блок включается не сразу после подачи на него питания. Готовность к работе блока secu после подачи питания 1.5 2 сек.
Соответственно после включения зажигания нельзя сразу крутить стартером. искры нет.
Если начинать крутить стартером сразу, не приводит ли это к сбоям в работе блока? Алгоритм нормально реагирует, если мотор уже вращается при включении блока?
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 93 times
Post 21 Nov 2017, 09:38
Frolov wrote:после подачи питания 1.5 2 сек.
Если у Вас используется блокировка стартера, то он не включится пока не пройдет вся инициализация.
Frolov wrote:Если начинать крутить стартером сразу
После появления синхроимпульсов, SECU будет считать что стартер только включили.
Frolov
Post 21 Nov 2017, 09:54
Т.е сбоя в рассчете опережения не будет. Думал как раз использовать блокировку стартера. Наверное это лучший выход.
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 22 Nov 2017, 01:08
Я могу попробовать отключить проверку контрольной суммы прошивки и должно быстрее инициализироваться.
Frolov
Post 22 Nov 2017, 07:36
STC wrote:Я могу попробовать отключить проверку контрольной суммы прошивки и должно быстрее инициализироваться.
Я думаю это не настолько нужная хотелка что бы контроль crc отключать
Post 22 Nov 2017, 15:41
Добавил галочку, кому нужно сможет отключить по желанию. По умолчанию проверка CRC включена.
Frolov
Post 23 Dec 2017, 23:09
Дошли руки заменить плату полученную по гарантии.
В общем без всяких уменьшений чувствительности входа датчика трамблера все сразу заработало. Пропали реакции на включение мощных электропотребителей.
Мотор заработал еще ровнее. Осталось проверить мелкие подергивания, но это возможно только на трассе. Чуть позже отпишусь.
Есть вопрос, на плате что была у меня с левой стороны нет 2 мелких ключей. вместо них перемычки.
А на полученной плате ключи впаяны. В чем разница?
Post 24 Dec 2017, 02:37
Первая плата была сконфигурирована на 8 каналов зажигания. Вот так это было сделано.
Frolov
Post 24 Dec 2017, 13:00
Понял.
На старой попробую проц заменить на новогодних. Посмотрим что изменится.
Frolov
Post 27 Dec 2017, 14:12
Откатал новую плату без всяких вмешательств в нее.
Все идеально. Рывков на блокировке больше не ощущаю.
В общем точно теперь ясно что плата с дефектом изначально.
Return to Land Rover
