8 цилиндров, трамблер, индуктивный датчик
Been thanked: 1837 times
Post 18 Nov 2017, 16:37
Re: 8 цилиндров, трамблер, индуктивный датчик
Пока не подключил ДПДЗ в процессе работы блока на нем накапливалось напряжение. Прямо видно было как растет, когда открываешь вкладку диагностики.
А при этом на ноге не было ничего подключено.
Потому что вход сконфигурирован для работы с ДПДЗ (подтяжка отключена), он висит в воздухе, а на входе стоит конденсатор, который через токи утечки медленно заряжается. Это нормальный процесс.
Frolov
Your CAR: Disco 1 3.9
Post 18 Nov 2017, 16:43
Понял.
Post 18 Nov 2017, 17:03
Может и правда сигнал мощный слишком?
Можно посмотреть осциллографом какая амплитуда сигнала если крутить трамблер с такой со скоростью как стартер крутит. Мо умолчанию нижний порог чувствительности входа CKPSx около +/-100мВ.
Frolov
Post 18 Nov 2017, 18:29
По осцилу 10в и выше. Тарировал осцил правда по постоянным 5в.
Post 18 Nov 2017, 19:27
Если при оборотах прокрутки стартера 10В, то порог. чувствительности можно поднять до 1-2В.
Frolov
Post 18 Nov 2017, 21:24
STC wrote:Если при оборотах прокрутки стартера 10В, то порог. чувствительности можно поднять до 1-2В.
R71 вроде к REF-S относится судя по схеме? Или я что то не верно трактую?
Been thanked: 363 times
Post 18 Nov 2017, 21:38
коф по усилению R66.
Frolov
Post 18 Nov 2017, 21:50
wunder wrote:коф по усилению R66.
Для уменьшения, увеличивать номинал?
Post 18 Nov 2017, 21:55
уменьшать.
Post 18 Nov 2017, 21:56
в твоём случае 100-200к , думаю вылечит твои страдания :lol:
Return to Land Rover
