8 цилиндров, трамблер, индуктивный датчик
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 58 times
Been thanked: 20 times
Post 14 Nov 2017, 18:31
Re: 8 цилиндров, трамблер, индуктивный датчик
А микроконтроллер новый не будете пробовать ставить?
Frolov
Your CAR: Disco 1 3.9
Post 14 Nov 2017, 18:39
VetallRX wrote:А микроконтроллер новый не будете пробовать ставить?
Не раньше чем придет другая плата. Проц я купил и проверил.
Ну и после продувки феном той части платы где разъем для программатора вроде все лучше. Проверю на машине сначала.
Frolov
Post 17 Nov 2017, 19:00
Не удержался. Поставил и настроил тот блок что есть. В общем действительно от акб визуально сбоев нет. Провод от датчика пустил дорогущим экранированным кабелем.
Трамблер поставил так чтобы бегунок обеспечивал передачу искры от 0 до 40. Датчик установил так чтобы реальный уоз соответствовал уоз в менеджере. Все работает. Все конфигурируется.
Но сбой есть. Он не как на видео с забросом оборотов до 60к.
Раз в минуту есть подскок оборотов в менеджере с хх до 1500-1900. При этом реально мотор не меняет обороты. А по скольку впрыск у меня снимает данные с катушки зажигания, он естественно дает впрыск по получаеммым импульсам от катушки. В итоге переобогащение кратковременное и провал оборотов. На ходу вроде тоже ощущается это. Но не так явно.
А на хх четко видно. Осцилограмм уже не снимал конечно.
Но в остальном мотор работает охренительно в сравнении со штатными вакуумным и центробежным.
Если бы не эти провалы, вообще прелесть. Думаю с новой платой они уйдут.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 17 Nov 2017, 22:49
В дальнейшем рекомендовал бы переходить на ДПКВ и модуль зажигания чтоб избавится от трамблера.
Has thanked: 61 times
Been thanked: 308 times
Post 17 Nov 2017, 23:11
VetallRX wrote:В дальнейшем рекомендовал бы переходить на ДПКВ и модуль зажигания чтоб избавится от трамблера.
У него 8 цилиндров :lol:
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 17 Nov 2017, 23:22
Имел в виду “Холостую искру”
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 18 Nov 2017, 01:35
Frolov, попробуйте обновиться до ПО 4.7. Я там кое-что переделывал в прошивке с ДХ.
Вы на вход CKPSx сейчас датчик подключили? Если да, то попробуйте еще на REF_Sx, этот вход имеет адаптивный порог и меняет чувствительность в зависимости от амплитуды входного сигнала.
Еще, есть подозрение, что ваш индуктивный датчик слишком чувствительный. Раз уже вы влезли с паяльником в блок, то можете попробовать уменьшить чувствительность входного формирователя (актуально для входа CKPSx). Для этого нужно уменьшить сопротивление резистора R71, по умолчанию там 470к.
Frolov
Post 18 Nov 2017, 10:06
STC wrote:Frolov, попробуйте обновиться до ПО 4.7. Я там кое-что переделывал в прошивке с ДХ.
Да, на CKPS, REFS давал еще больше сбоев на тестах. Сейчас новая плата доедет, на нее перейду, сравню, и тогда можно будет пробовать.
Я все же склонен считать что сбоит именно проц. Что то не так там. Пока не подключил ДПДЗ в процессе работы блока на нем накапливалось напряжение. Прямо видно было как растет, когда открываешь вкладку диагностики.
А при этом на ноге не было ничего подключено.
Я пока попробую в фольгу блок завернуть и заземлить.
К стати все автомобильные блоки всегда размещены в массивных железных корпусах. Может есть смысл?
Frolov
Post 18 Nov 2017, 13:35
Frolov wrote:
STC wrote:Фото датчика и трамблера нужно предоставить.
Свои чуть позже сделаю. все на работе на столе осталось.
Вот из сети.
Датчик
На валу трамблера звезда с 8 острыми выступами.
Во, нашел.
На фото видны 2 винта крепления датчика, под шлицевую отвертку.
Во всю длину пластины под ней магнит. Может и правда сигнал мощный слишком?
Frolov
Post 18 Nov 2017, 15:52
В планах. Просто ДПКВ по лайту не встал. придется немного поизголяться.
Return to Land Rover
