8 цилиндров, трамблер, индуктивный датчик
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Has thanked: 68 times
Been thanked: 20 times
Post 13 Nov 2017, 16:57
Re: 8 цилиндров, трамблер, индуктивный датчик
AVR микроконтроллер можно шить на плате уже запаянный.
Если шить отдельно то сначала прошивку, а потом фьюзы (после прошивки фьюзов, программатор перестанет видеть микроконтроллер без внешнего кварца)
Frolov
Your CAR: Disco 1 3.9
Post 13 Nov 2017, 17:10
У меня программатор под постель.
Frolov
Post 14 Nov 2017, 12:22
Продолжим веселье))))
Подключил программатор ISP.
Фьюзы Ок.
Перезалил прошивку. Все работает как часы )))) Радуюсь.
Отключаю ISP от платы, все как и было. Все глюки на месте.
Начинаю детально ковырять схему по разъему на ISP. Поднял на всякий случай 3 ноги контроля детонации. Не помогло.
Нашел такую штуку - по схеме ноги RST и SCK подтянуты на 5В через 10К резисторы.
Так вот на ресете 5В есть. А на SCK нет. При том что соединение с резистором и 5В есть. Атмега тянет на 0 этот вывод. Так должно быть?
Been thanked: 363 times
Post 14 Nov 2017, 13:59
С подключенным программатором всё работает? Межет резисторы на подтяжке в обрыве?
Been thanked: 1837 times
Post 14 Nov 2017, 14:25
Да, так должно быть. SCK это выход, а входом он является только если на RST низкий уровень (в режиме программирования).
Еще раз можете кратко напомнить что вы делаете чтобы воспроизвести т.н. "глюк" и что при этом подключено к блоку?
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 98 times
Post 14 Nov 2017, 15:19
Frolov wrote:Отключаю ISP от платы, все как и было.
У Вас программатор питание подает на разъем?
Если ДА, подключите только питание с программатора без ресетов и почих ног.
Через программатор ресет допорлнительно подтянут на 5в.
Остальные ноги не должны влиять.
Frolov
Post 14 Nov 2017, 17:07
Наоборот без питания от программатора подключал.
Жду новую плату. Пока устал от опытов. Но после перепрошивки явно все лучше и стабильнее. Отвалов связи нет.
Frolov
Просто проворачиваю трамблер.
VetallRX
Your CAR: ВАЗ2101
Post 14 Nov 2017, 18:06
Пару постов выше спрашивали что такое фьюзы, а сейчас пишете что с ними все в порядке, по чем определили?
Frolov
Post 14 Nov 2017, 18:27
VetallRX wrote:Пару постов выше спрашивали что такое фьюзы, а сейчас пишете что с ними все в порядке, по чем определили?
Ну я так то не дятел.
Выкопал из коробки isp программатор поставил avr studio счтиал прошивку и фьюзы. Сравнил по трем байтам. Это гарантированно верный способ. Ибо в разных оболочках названия чуть отличаются.
Return to Land Rover
