Discovery 1 штатный ДПКВ 36-1 V8 3.9 бензин 14CUX
Frolov
Your CAR: Disco 1 3.9
Post 27 Oct 2017, 21:54
Re: Discovery 1 штатный ДПКВ 36-1 V8 3.9 бензин 14CUX
wunder wrote:Зафоткай всё и выложи сюда , будет хоть ясно в чем собсна будет баг того или иного :D
Расслабься, все будет ок. Баг может быть только в блоке.
Has thanked: 50 times
Been thanked: 202 times
Post 27 Oct 2017, 21:56
Ок. на каком зубе будет дпкв в вмт 1-ц.?
Frolov
Post 27 Oct 2017, 21:58
wunder wrote:Ок. на каком зубе будет дпкв в вмт 1-ц.?
на вскидку 7-9. Точно скажу когда засверлю картер блока.
Post 27 Oct 2017, 22:00
А с чем связанно отклонение по зубам шкива дпкв относительно вмт 1ц , ты в курсе?
Post 27 Oct 2017, 22:01
И почему именно выбрано начало 20го зуба при шкиве 60-2?
Frolov
Post 27 Oct 2017, 22:19
Еще не разбирался. С удовольствием выслушаю. Подозреваю что связано это с опережением максимальным.
Вот, нашел.
Однако стоит иметь ввиду, что стандарт позиционирования датчика разработан так, чтобы синхрометка (1 или 2 отсутствующих зуба) проходила мимо сердечника датчика именно в момент максимальной угловой скорости коленвала, в этот момент ускорение минимально. Таким образом достигается максимальная достоверность распознавания синхрометки.
Думаю что при условии штатной гребенки и штатного места датчика все будет огонь.
Post 28 Oct 2017, 14:15
Это касается к рядному 4-х цилиндровому. Атеперь найди это для шкива 36-1 к своему двс.
Frolov
Post 29 Oct 2017, 20:34
wunder wrote:Это касается к рядному 4-х цилиндровому. Атеперь найди это для шкива 36-1 к своему двс.
7-9 зубов это как раз будет то что надо.
Frolov
Post 31 Oct 2017, 16:11
Баг все же есть.
Вчера собрал доноский блок с коленом и маховиком. Прикинул на место штатный датчик.
ВМТ 1 йилиндра отстает от пропущенного зуба на 1 зуб всего. Я так понимаю надо пересчитывать на сл цилиндр количество зубов? Как в мануале на менеджер описано?
Has thanked: 877 times
Been thanked: 1477 times
Post 01 Nov 2017, 11:51
Загрузите картинку прямо сюда на форум, а не по ссылкам на стремные сайты.
Return to Land Rover
